Заземление для автодома
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Заземление для автодома
УЗО конечно хорошо... выбьет...а причину х... найдешь!!! И что, без электричества сидеть?
Вилку, да вроде как сам электрик, первое, что это и делал, переворачивал. Не помогло!
Вот попробовать переключить холодильник на газ- не додумался, а был включен на 220 вольт! Спасибо! попробую.
да оно и щипало только как бы Ванюшку, да Катюшу...меня со слоновой кожей...нет!
Теперь думаю проблема решена... по крайней мере если будет куда штырь вбивать!
Андрейка писал(а):Не било ни разу... Может слабо прислонялся?
Когда переделывал подвеску - видел, в районе оси есть земля. Выходит из вагона и болтом крепится к раме. Это штатно. После завершения работ все венрул на место... Чудо! И снова ни разу не пиЖдануло!
Языком по дождю попробуй, как в детстве батарейку
Меня тоже в слоновьих местах не бьет, но лежа в дождь под ним коснешься локтем или пузом и такой кайф. Непередаваемые ачучения
сам на язык пробуй!!!
Алекс писал(а):Молния для авто и автодома не страшна.
Если пробивает на корпус дома лучше найти причину(чаще всего это бывает холодильник). А как эстренная мера перевернуть вилку подключения , поменять местами ноль - фаза. А для того чтобы не убило достаточно узо.
Крайний раз на теплых источниках не смог вбить штырь заземления в мерзлую землю. Вспомнил советы - переключил холодильник с 220- на газ! И....."биться", "шипаться" - перестало !!!!
Спасибо други! Век живи- век учись!
Вилку пробовал переворачивать?
пробовал. результат тот-же! Помогло только выключение и перевод на газ.
