Re: Купил Hymer Van буду доводить до ума...
Глумитесь глумитесь
Вчера делал ревизию холодильника, той части что на улице. Он у меня работал от 220 Вольт, от 12 Вольт, а вот от газа не стартовал и выдавал ошибку. Включая его кнопкой и выбирая работу от газа, я слышал щелчок клапана, слышал работу поджига, слышал негромкий хлопок и появлялась ошибка. Сняв решетки, пропылесосив там все внутри, приступил к препарации. Вся проблема заключалась в том, что в трубке выхлопа от времени образовалась окалина, она отвалилась и перекрыла пространство между горелкой и электродом поджига. Но это было еще не все! Горелка представляет собой трубку с 4-мя пропилами из которых вырывается пламя. Они тоже были закоксованы и забиты Пробрызгав этот узел очистителем карбюратора, я зубоврачебным иструментом приступил к очистке этих прорезей. Бодался час! Но в результате все отчистил, восстановил геометрию прорезей и горелка сатла работать как надо Заодно снял электронный блок для чистки. Он оказался довольно грязным внутри, имел болтающийся контакт на плате и срощенный провод.Пришлось полностью разобрать блок, разъединить платы, прочистить все контакты, отмыть изопропилом и собрать. Болтаюшийся контакт пришлось выпаять, облудить, зачистить дорожку и впаять заново. Срощенный провод имел вероятно нестабильный контакт, был весь окислен и грелся. Поскольку в кембрике было 2 провода силовых и они имели достаточный запас длиннны, я обрезал их оба, зачистил, облудил и обжав новые контакы пропаял. Теперь "дребезга" не будет и контакт будет надежный. Собрал обе платы, именно эта процедура должна быть выполнена очень тщательно!! Можно вследствии перекоса вогнать контакты не туда, погнуть их и тогда получите геморрой!!! Так у меня получилось, когда пихнул на скорую руку!!! Пришлось все опять снимать и тщательно вставлять обратно, поскольку пара контактов деформировались и попали не в свои отверстия.
После сборки все заработало как надо, холодильник холодит на ура!!!! Если что, то холодильник у меня Thetford N90.
В прошлые выходные вычистил бак для чистой воды, вымыл, проверил герметизацию всех крышек и соединений, проверил насос, проверил работу датчиков. Пока без воды, жду потепления и промою уже всю систему водоснабжения и работу бойлера с водой...
Готовимся к сезону!!! Следующим этапом, сниму электроблок для очистки от пыли и грязи внутренностей, для подбора разъемов. У меня стоит Electroblock 99, который позволяет работать с солнечными панелями. В нем есть внутри вся коммутация и мне нужно всего лишь подключить солнечную панели и контроллер заряда. Панель есть, миниатюрный контроллер давно куплен....
Алексей , следим внимательно, где фото
ждем продолжения
ждем продолжения
Погода была сначала хорошая, потом испортилась, скакал как цуцик Не до телефона было Но я все эти внутренности прощупал неоднократно своими руками и они мне запомнились на всю жизнь
Позавчера целый день воевал с входным замком, который на двери входа в автодом. Конструкция понятная, но так замысловато сделан один узел- все болтается, встает в раскоряку, тяга бьет по креплению и в дороге постоянный грохот из двери. Да еще в четверг личинка вообще отказалась закрывать и вообще поворачиваться. Я это предвидел и купил комплект из 6 личинок, но Хюмеровские в моем домике, оказались длиннее на 8 мм. Пришлось снять личинку с 2- двери гаража и ставить на входную, перебрав и промыв. А на 2- двери гаража, которая поменьше, не хватает одного элемента внутри замка, вот думаю из чего изготовить или купить новый замок! В общем предыдущие владельцы были безрукими и куда они сували свои руки, все требует переборки, протяжки подгонки.
На неделе пробежался по раздуву. Так вот практически все трубы раздува были вставлены в разветвители внатяг и не зафиксированы шурупами- в результате повыскакивали и дули кто куда!!!. Пришлось вскрвать все места где проходят шланги и сочленения и все пропылесосив ставить на свои места и фиксировать. Теперь с салоне Африка, а раньше Трума работала практически на гараж, а тепло в салон поступало по остаточному принципу!
Я бы замок унифицировал до бытового , вплоть до навесного. Петли из нержавейки , красиво будет.
ребята писали, что бытовые замки очень быстро ржавеют!
Алекс писал(а):Я бы замок унифицировал до бытового , вплоть до навесного. Петли из нержавейки , красиво будет.
Ну Александр, Вы и насоветовали Я купил автодом, а не калитку
Вроде морозов не обещают, заполнил сегодня водой бак и систему. Включил Труму на нагрев воды- помыл руки теплой водой. Болтались у меня арки задних колес...Снял их, отмыл, обезжирил, приклеил резиночки которые не дают дребезжать, ничего теперь не болтается и выглядит симпатично...
В субботу заехал на мойку, промыли всю систему, закрыл клапана и сливные краны, заполнили бак водой. Запустил Труму на нагрев воды- мыл руки горячей водой
