Блок электроподжига трумы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
- Александр_К
Re: Блок электроподжига трумы
Сам не разбирал, но по теории должен быть один простой провод "Масса", а второй высоковольтный провод от в более толстой изоляции который идет на электрод - разрядник.
Мишаня002 писал(а):Этого блока просто нет... а провода есть, один белый (прозрачный скорее всего) с "мамой" и в колодочке коричневый и черный Даже и не знаю как трюму запустить без ентого блока
Вот например:
http://retrailer.ru/store/blok-elektropodzhiga-truma/
Или:
http://vpn-auto.ru/razryadnik-s3002sl30 ... 050-53000/
Ничего мудрить не надо. Купил, поставил, пользуешься.
- Мишаня002
Большое благодарю ответившим!
Да уж, не дешевая приблуда...
- AZ7
Блок поджига Трума, который на картинке выше, каталожная цена 109Евро.
Проблем нет.
стоят на газовых котлах, ссылка для примера.
http://gaz-otoplenie.ru/catalog/zapasny ... otlam/749/
цена вопроса всего 200 рублей.
зайди в любой газовый магазин, где торгуют запчастями, там найдешь то, что тебе нужно.
- Мишаня002
Понял. Благодарствую. Возьму для пробы, будет трума фурычить, закажу нормальный блок... А к какому проводу подсоединять, к белому, там где "мама"?
- Billabong
- моя техника: Toyota Tundra+Swift Azzura
Мишаня002 писал(а):цена вопроса всего 200 рублей.
Мне этот блок отремонтировали, фирма по ремонту электроники на белой даче располагается, только у меня не от батарейек а от сети.
Взяли 3000, так же нашли искру в блоке поджига бойлера, вышло дороже 5000.
Интересно, могу контакт в гарантийке поискать.
