Хочу купить Truma Duo Control
• Страница 2 из 2 • 1, 2
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Re: Хочу купить Truma Duo Control
Отличная штука, к ней еще надо добавить выносной блок индикации, подогрев и редуктор с клапаном и шланги с клапанами. Тогда на ходу будет работать отопление и холодильник от газа. И будет видно, когда закончился первый баллон и включился второй.
А что сейчас, с обычной комплектацией, что мешает включать эти приборы на ходу?
соглашусь с Робинзоном - баловство все это
тоже имею такой девайс с переключением баллонов из салона
держу открытым всегда один баллон
как он заканчивается открываю второй
так удобнее контролировавть расход
если открыть сразу два баллона то расход идет по очереди по типу где давление больше тот и расходуется
- TURIST
Robinzon писал(а):А что сейчас, с обычной комплектацией, что мешает включать эти приборы на ходу?
Должны быть защитные клапаны.
так клапаны защитные продаются отдельно
Мало того, что эти клапаны действительно продаются в любом газовом магазине, подобная защита стоит на всём газовом оборудовании. При затухании - прекращается поступление газа к горелке.
- AZ7
Artemka писал(а):Да Саш, подключешь два баллона и когда в одном заканчивается газ, происходит автоматическое переключение на второй. Их есть много версий, с электроклапанами, с аварийным выключением при ДТП. Это как я понял из увиденного на еБее
Алексей салют,
идея правильная, а исполнение нет.
Грамотнее будет брать DuoControl с краш сенсором. По правилам без этого сенсора пользоваться газом в движении, например, для работы холодильника или отопления, нельзя, а с краш сенсором можно.
Каталожная цена на 30 мбар - 201Евро.
Подогрев редуктора включая панель управления с индикацией, каталожная цена 152Евро.
- TURIST
Robinzon писал(а):Мало того, что эти клапаны действительно продаются в любом газовом магазине, подобная защита стоит на всём газовом оборудовании. При затухании - прекращается поступление газа к горелке.
Клапаны на шлангах и на редукторе ставятся для отсечки газа перед редуктором
Крэш-сенсор это с шариком который? Из-за которого потом весь редуктор выкидывают от нашего говеного газа?
- Lion
а что мешает поставить впереди газовый фильтр? стоит копейки ...
