Блок MIKO MK-140
Блок MIKO MK-140
Сообщение Мишаня002 » 30 май 2017, 12:54
Всем доброго дня!
Помогите разобраться с электроблоком MIKO MK-140, для чего он, заряжает ли аккум при подключении 220 и есть ли в нем преобразователь 12-220? :shock:
Заранее благодарю!
Re: Блок MIKO MK-140
Сообщение Artemka » 30 май 2017, 13:47
Преобразователя точно нет. Обычный импульсный блок питания. Возможно может заряжать аккумулятор, но это надо по схеме подключения смотреть. Может и не заряжать. У меня есть переключатель: ВЫКЛ все, включено от аккумулятора, включено от сети.
Сообщение Мишаня002 » 31 май 2017, 05:44
Понял, благодарю. :yes3:
Вернуться в электрика
