Как избежать беды при пользовании газовым оборудованием
Re: Как избежать беды при пользовании газовым оборудованием
Сообщение Андрейка » 22 окт 2014, 23:43
Повторю вопрос - чем культурно вымыть регулятор Трумы, чтобы не разъело резиновые колечки и чем же смазать все потом, чтобы не разъело резиновые колечки? :D :D :D
Сообщение Robinzon » 23 окт 2014, 10:45
да зайди в любой газовый магазин, где оборудование продают испроси смазку специальную
Сообщение Artemka » 11 июл 2017, 11:55
Чтобы избежать беды, поставил себе DuoComfort, новый редуктор с краш-сенсором и фирменные шланги с кнопками...
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 11 июл 2017, 16:27
А Я вот не пойму как работают эти кнопки и для чего они
Сообщение Александр_К » 12 июл 2017, 07:09
Газовый сигнализатор внизу и датчик дыма под потолок - необходимая вещь в закрытых пространствах.
моя техника: Tabbert-660
Сообщение TURIST » 12 июл 2017, 08:50
bazilo писал(а):А Я вот не пойму как работают эти кнопки и для чего они
Все просто. На шланге кнопка защитного клапана, нажимается первой на 30 секунд и газ пошел в редуктор. На блоке редуктора вторая кнопка клапана, открывающая магистраль в дом. Большая крутилка устанавливает очередность работы баллонов. Зеленый носик указывает на первый. Наверху индикатор, зеленый работает первый баллон, красный перешло на второй.
Сообщение Artemka » 12 июл 2017, 10:01
Поставив ДуоКомфорт, поставив редуктор, подключив шланги, я нажал на каждом шланге кнопки. 30 секунд не ждал, газ в ДуоКомфорт пошел сразу- это видно было по зеленой пимпе сверху ДуоКомфорта- она стала зеленой. Потом началось бодалово- газ в домик не шел!!! Оказалось, что надо нажать на зеленую кнопку на редукторе, чтобы сбросить "краш-сенсор". После этого все заработало на ура!
Сообщение nelli » 12 июл 2017, 12:57
Artemka писал(а):Поставив ДуоКомфорт, поставив редуктор, подключив шланги, я нажал на каждом шланге кнопки. 30 секунд не ждал, газ в ДуоКомфорт пошел сразу- это видно было по зеленой пимпе сверху ДуоКомфорта- она стала зеленой. Потом началось бодалово- газ в домик не шел!!! Оказалось, что надо нажать на зеленую кнопку на редукторе, чтобы сбросить "краш-сенсор". После этого все заработало на ура!
Бывает одного нажатия мало, надо подержать некоторое время, чтобы газ прошел до потребителя.
Сообщение TURIST » 12 июл 2017, 14:11
А еще можно поставить подогрев редуктора и внутренний индикатор, показывающий какой баллон работает, зеленый или красный
моя техника: Фиат Дукато
Сообщение новик » 12 июл 2017, 15:58
народ подскажите пожалуйста кто и какими анализаторами пользуется и по возможности дайте ссылочку где приобрести можно. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
