Не регулируется степень нагрева
Re: Не регулируется степень нагрева
так какой результат? Куда пропал автор темы?
- *delete*
- моя техника: KIP 48T
Прошу прощения за долгое отсутствие, совсем со временем беда.
Рассказываю. Добраться до гайки газовой магистрали у меня не получилось. Прицеп стоит в боксе, пространство ограничено, горелка находится прям над осью, рама в этом месте больно широкая. Да и я, собственно, не маленький. Короче, не смог я добраться, чтоб отсоединить магистраль. Тем не менее, продул компрессором из-под днища, продул горелку через смотровое окно, продул трубу выхлопа. Гореть стало лучше. Отложил снятие обогревателя до более теплых времен. Сейчас периодически опять западает регулировка, через какое-то время восстанавливается.
понятно! Практика показывает, если холодно становится, все ранее недоступные места становятся более...доступными!!!!
- *delete*
Robinzon писал(а):понятно! Практика показывает, если холодно становится, все ранее недоступные места становятся более...доступными!!!!
Угу, пока не настолько критично
- *delete*
Всем привет! Это снова я ))))
Рассказываю. До весны перекантовался, летом проблема была не актуальна по погодным условиям, да и машину готовил к отпуску. И вот, вернувшись из оного таки начал готовиться к отопительному сезону.
Снизу открутить газовую магистраль мне так и не удалось, трубки начинали сворачиваться, поэтому с некоторыми матюками и при привлечении помощника (надо ж было закрепить пластину сквозь пол на шпильки с гайками с обеих сторон ) гайки были откручены, обогреватель был аккуратно приподнят внутрь и подачу я открутил непосредственно из крана.
Все разобрано, продуто от сажи, грязь из крана вычищена, все промыто, все подвижные детальки смазаны литолом (за неимением газового). Пока все работает, зажигается, регулируется.
Заодно был установлен на постоянку пьезоподжиг, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Black-BB ... 0.0.IFaCpP - вещь!
Теперь технология отлажена. Думаю, в случае чего снятие и переборка в час уложатся
Да..давненько тебя, Дмитрий не было !!! Приветствуем!!! Где фото работы?
- *delete*
Фото не делал. Сначала руки (и не только) были в саже, потом в литоле, а потом пятая точка в мыле. Думаю, фото собранной Трумы мало кому интересно )))
