Переноска на220в
Re: Переноска на220в
Хорошая зарядка стоит не копейки. Если она еще и питать сможет, то это далеко не копейки. Я заряжаю аккумуляторы зарядкой BoshC7, она стоит не дешево, но может заряжать гелевые и АГМ аккумуляторы, тренировать.Robinzon писал(а):учитывая копеечные цена на современные зарядки, показали человеку, как такую зарядку можно использовать не только для зарядки аккумулятора, но и для питания приборов в караване на 12 Вольт? и возможно это от одного прибора?
А смысл такие деньги лупить? или аккумулятор будет на два года дольше служить? сомневаюсь!
Смысл? Зарядка зарядке рознь. Я за зиму несколько раз подключаю аккумулятор в караване и она его тренирует, заряжает-разряжает-заряжает. У меня несколько гелевых аккумуляторов, а они как известно имеют другую технологию зарядки. Обычной зарядкой его можно убить. Зимой у сына сел аккумулятор, он взял утром у соседа зарядку и вытащив удлинитель заряжал полчаса- машина не завелась. На следующее утро мороз был покрепче, я подъехал со своей зарядкой и через 15 минут машина завелась. Любая зарядка стоит определенных денег и их надо заплатить, если добавить к этой все равно потерянной сумме, то можно взять хорошую вещь, которая прослужит долго, будет радовать и не будет губить аккумулятор.
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
Всем добрый день! Снял я блок питания. Модель Camptronic 12 В 15А выход, без возможности подключения аккумулятора. Не могли бы уважаемые караванеры подсказать, как заколхозить грамотную зарядку аккумулятора от этого блока питания, желательно с приложением схемы. Буду всем очень благодарен!
З.Ы. Там, где я планирую отдыхать (Крым, Морское) проблемы с подключением 220В, и мне больше важна автономность.
- Брюнет
Вопрос снят.
И каким образом?
- Брюнет
Блок питания смотрел неплохой спец. Вердикт: БП рабочий, трансформаторный, состоящий ТОЛЬКО из трансформатора и диодного моста. На выходе честные 12 В 15 А. Следовательно, для зарядки АКБ, где нужно 14 В он не пойдет. Я вот только думаю-БП выбрасывать жалко, может к нему приспособить ШИМ-регулятор для повышения выходного напряжения для зарядки АКБ? Честно признаюсь-в электрике я чайник...
Блок питания оставте на месте и пусть он питает бортовую сеть. Если Вы планируете дома перед отъездом заряжать аккумулятор, то это одно.
Если хотите в движении от машины, это другое. Если захотите солнечную панель, это третье.
Если от розетки, то у Вас все есть.
Ну а остальные варианты нужно смотреть в профильных темах, либо обсуждать здесь.
- Брюнет
Artemka писал(а):Блок питания оставте на месте и пусть он питает бортовую сеть. Если Вы планируете дома перед отъездом заряжать аккумулятор, то это одно.
Планируется зарядка от розетки. НО БП выдает только 12 В . Будет ли он заряжать АКБ без подключения модуля повышения напряжения до 14 В?
Я понимаю, что проще всего купить ЗУ и возить его с собой.
В принципе я так и поступил. Хотя я поменял 7-проводной кабель на 13-проводной и зарядка в движении у меня идет от автомобиля. Для зарядки я купил на еБее модуль, который подключается к бортовой сети и начинает заряжать только при заведенном двигателе. В Абхазии я заряжал аккумуляторы от солнечной панели, поскольку напряжение "болталось" в пределах 150-170 Вольт и ничего толком не работало от сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
