Сообщение Robinzon » 21 сен 2017, 10:27
куда по всему автодому на 12 Вольт?! :shock: :shock: :shock:
автомобильному генератору будет кирдык! :yes3:
На месте, конечно можно через блок питания... но на эти полы цен не сложешь, очень дорогие, да и смысла я не вижу.
Сообщение Artemka » 21 сен 2017, 10:45
Саш, я сначала изучу вопрос, а потом тогда буду принимать решение. Может я вообще не буду этим заморачиваться. В данный момент, мои зимние путешествия я вижу как поездки на собачьи гонки, либо выезды с женой и дочкой на пару дней. Таскаться по кемпингам все зимние выходные я не планирую. Сейчас я буду заниматься установкой воздушного фена с подключением его к раздуву. Теоретическую часть я уже обдумал, теперь буду смотреть на железо. И если все заработает как я задумал, то может быть я и не буду заморачиваться теплыми полами от электричества.
Ну в общем с электрополами пока только теоретические задумки.
моя техника: KIP De Luxe KL 42 T
Сообщение Боцман » 30 сен 2017, 21:13
Александру спасибо большое за подробный отчет и, самое главное, вдохновление.
Только что закончил монтаж теплых полов от Хитлайфа в караване. Посылка из Новосибирска до Питера дошла за четыре дня, все четко. Ответили на все мои вопросы, все подсказали.
Теперь теплотень ногам, красотища. :)
Karavaanari on kaikkien kaveri
Сообщение Robinzon » 01 окт 2017, 01:26
:good: :yes3: :good:
моя техника: KIP 48T
Сообщение *delete* » 02 окт 2017, 13:19
Тоже заказал себе такие полы, начитавшись этой темы ))). На неделе попробую заняться кройкой и шитьем. Отчет будет ;)
Сообщение Robinzon » 02 окт 2017, 14:56
:yes3: :good: :yes3:
8-)
Сообщение Robinzon » 09 окт 2017, 14:49
Нарисовалась вот такая проблема...всю зиму терморегулятор UTH 120 отработал без проблем, но весной полы перестали работать. Я подумал, что где то на полах отпаялся провод и так, как уже было тепла, не стал этим заниматься. Сейчас , при тщательной проверке причины обнаружил, что проблема в самом терморегуляторе. Он работает внешне, светится, показывает температуру, но не пропускает через себя напряжение, т.е. нет выхода. Написал продавцу. Ещё не прошел год. Мои предположения... произошел сбой, т.к. последний раз полами пользовались на Волге и работали от генератора. Вполне возможно, т.к. работала большая морозильная камера, причиной стал скачок напряжения. Сейчас полы просто включил напрямую, теплы работают...но ... не приятно, что не так как надо...(((
Сообщение Robinzon » 09 окт 2017, 19:33
приятно, очень приятно удивлен!!! Не прошло и полчаса, как я отправил письмо поставщику полов, как раздался звонок и мне из Новосибирска (!!!) по телефону сам заместитель директора Кусов Виталий Юрьевич - дал рекомендации - отключить температурный датчик! Отключил - и о чудо, полы работают нормально, подключил его обратно - полы не работают. А без датчика работают по выбору мощности, там 10 режимов. Короче оказалось, что навернулся сам датчик, но он лежал под полами, может его и раздавили ногами!!! Успокоился, будем менять, копеечный- расходный материал !!!! Спасибо представители Heat Life, очень приятно за внимание!!!
Сообщение Боцман » 09 окт 2017, 22:50
Мне Виталий Юрьевич, когда узнал в каком специфическом месте будут стоять полы тоже предложил свою помощь, звонил из Новосиба и консультировал как устанавливать. Очень и очень приятное отношение от работы Хитлайфа осталось.
Сообщение Robinzon » 08 янв 2018, 12:43
Теплые полы второй сезон только радуют!!! :clap:
