"Банк Идей"
Re: "Банк Идей"
Сообщение Robinzon » 02 дек 2017, 13:01
Re: "Банк Идей"
Сообщение Радуга » 05 дек 2017, 22:21
Я вот смотрю, так если большинство из этих идей воплотить в жизнь, то ни в какой весовой лимит не впишешься. И барахла столько таскать с собой будешь. Я лично перед каждой большой поездкой выбрасываю все лишнее. Потом что-то загружаю, а что-то или в гараж или на свалку.
Re: "Банк Идей"
Сообщение Artemka » 05 дек 2017, 23:54
Для закачивания воды, купил боченок АкваРолл на 28 литров. Купил насос на 12 Вольт с шлангом(это мобильный душ который). К последней идее с ведрами не набегаешься... Сама идея действительно место занимает...Тут действительно, половину того что валяется0 надо выкидывать из каравана. под каждую поездку комплектовать тем что реально понадобится.
Re: "Банк Идей"
Сообщение Robinzon » 06 дек 2017, 23:26
Re: "Банк Идей"
Сообщение Artemka » 07 дек 2017, 23:13
Ну собственно окончательно определился с установкой фена Вебасто в автодом. Стоять он будет в "гараже" рядом с Трумой. Будет работать либо Трума, либо фен. Поток теплого воздуха будет проходить через Труму в раздув, в салон. Будет снят вентилятор Трумы, к забору воздуха подключен тройник с диаметром канала 90 мм. На тройнике будет тросик с выбором от чего будет поступать воздуз и на нем же будет переключатель. То есть, если я включаю фен, то воздух с его выхода будет идти через тройник в Труму, либо вентилятор Трумы будет нагнетать воздух в Труму и она будет работать штатно. Переключатель будет отключать подачу напряжения на то устройство, которое не должно работать.
Вот и сам тройник Изображение
Re: "Банк Идей"
Сообщение Robinzon » 07 дек 2017, 23:44
температуру выдержит?
ты бы ссылку людям давал?!
Re: "Банк Идей"
Сообщение Artemka » 08 дек 2017, 13:56
Ну на сколько я предполагаю, этот тройник выполнен из того же высокотемпературного пластика, что и корпус фена и его выходное сопло. Поэтому оно должно держать температуру.
Вот ссылка https://www.ebay.com/itm/EBERSPACHER-WE ... 2749.l2649
моя техника: Eura Mobil
Re: "Банк Идей"
Сообщение ksn12 » 08 дек 2017, 21:32
Посмотрел как устроена трума внутри. Мне симпатичнее кажется вариант подключения с торца где расходятся воздуховоды.
Re: "Банк Идей"
Сообщение Artemka » 08 дек 2017, 21:37
Воздуховоды расходятся в моей Труме С 6002 из 3-х мест!!!!! Я менял там гофры на местах выхода воздуха. Старые болтались, выскакивали. Пришлось купить 1,метра новой гофры и заменить. Новые встали плотно и воздух перестал выходить мимо. Еще я модифицировал ответсвление для обогрева "гаража", пришлось поменять расположение гофр и исменить положение разветвителя-соединителя.
Воздух нужно задувать в канал, в который дует вентилятор. Придется этот узел модифицировать. Есть 2 варианта:
1. Тройник крепить вместо вентилятора. С одной стороны к тройнику будет подаваться воздух от фена. С другой стороны воздух нагнетаемый штатной турбинкой, но нужно будет вставлять ее в улитку(как раздув для стандартной трумы. Ну и соответственно откуда забирать воздух, будем регулировать заслонкой тройника.
2. Обойтись без тройника и воздух от фена подавать сверху в камеру сгорания трумы, прорезав отверстие в крышке и сделав термоизоляцию гофры от крышки. Чтобы воздух от фена не выдувался через турбинку Трымы, сделать заслонку...
Re: "Банк Идей"
Сообщение ksn12 » 08 дек 2017, 21:47
Второй вариант интересный .
