Системы контроля давления шин
Re: Системы контроля давления шин
Тут ещё вычитал на ломанном китайском переводе:
Код Особенности:
1. внешних датчиков, специальный Датчик вскрытия дизайн, может поддерживать 6-10 шин; Во как!!! Значит и на двухосный прицеп можно будет поставить датчики!!
Леша, ты ещё не ставил? не пробовал? Я так понял, что у нас с тобой техника будет одинаковая.
Код Особенности:
Саш, лежат..руки пока не дошли. Надо еще разобраться какой куда... У них у каждого свой номер и соответственно их надо правильно установить. Потом, на короткие соски их было не поставить, а длинные появились недавно... Хочу на новогодние праздники разобраться. Тут как месяц назад начался аврал на работе...Папу в прошлую среду похоронил...
соболезную ((((
- Ромыч777
- моя техника: KNAUS S LINER
Robinzon писал(а):Рома, что залипло, колпачки к бронзовому соску? Наверное от соли на дорогах...
Да именно они залипли наглухо!(((Вероятно в этом проблема была , я каждый день по Москве гоняю...
Robinzon писал(а):Заказал и оплатил все-же на 6 датчиков.
аргумент для выбора перевесил - выносная антенна!!!
Сами понимаете, что корпус у кемпера алюминиевый, проходимость сигнала будет низкая. Есть вероятность, что сигнал с прицепа не будет доходит до приемника. Поэтому производитель это предусмотрел думаю, в комплекте идет выносная антенна! Вообщем, теперь жду.... и колеса новые и прибор, чтобы их сохранять! как-то так...
Получил. Серьезная коробочка, всё красиво, элегантно. Но инструкция на английском языке!
Кто поможет найти на русском???
Леша, та ещё не настраивал?
Пока не трогал.
разобрался, как меняются батарейки. Думаю, может заказать дополнительный комплект датчиков ? Задал вопрос продавцу, сколько 6-ть штук будут стоить дополнительно.
Самое главное уточнить, привязываются они к этому девайсу и как это делать.
наверное должны подходить https://ru.aliexpress.com/item/CAREUD-1 ... f89f&tpp=1
- Дмитрий TEC FreeTEC
Я подобные заказывал. Хотел поставить на домик на базе Форд Транзите. Оказалось, что "пипка" у Транзита очень короткая + еще декоративный колпак колеса отнимает у "пипки" высоту. В результате пришлось внешние датчики оставить на легковой, а на кемпер заказать внутренние.
