Лучший газовый гриль для путешествий.
- Rover
- моя техника: carado c 164
Re: Лучший газовый гриль для путешествий.
macsafe писал(а):Rover писал(а): Мож надо кому... .
Раз так хвалят, то может и надо, только в наших Леруа их нет - все просмотрел...
Это видимо как смотреть.. На сайте магазина в разделе "мангалы и грили" этих тоже нет)), а в торговом зале стоят.
Robinzon писал(а):ну тогда надо ростовских пацанов просить наверное. Следующая попытка будет стоить...намного дороже
Да я и деньги то не умею с карты на карту переводить. Вот на ебее или али что купить-легко, а тут, как лох. Да и людей напрягать. Попадется, значит мое, нет-и так проживем. А то одних напрячь купить, других доставить.... Мне неудобно
У меня мелкий 4й лен с температурой-не до гриля. А так бы прошвырнулся по леруашкам конечно....
Посмотрю цены в каталоге, подумаю. Потом дам знать.
Хорошо, сейчас разведаю.
У официального дилера Weber Q 120 на подставке, Титановый 24290 руб.
При этом нет в наличии.
Пользуюсь обоими грилями и Вебер и Dometic Classic
Практика показала, что Dometic Classic это сугубо летний вариант. Приготовление на нем при минусовой температуре возможно,
но продукты там скорее томятся, чем жарятся и очень удлиняется время приготовления.
Летом значительно интереснее. А самое главное , что при жарке открытым пламенем Dometic готовит чисто.
Вебер хорош при любой температуре, но большой засранец даже при укутывании фольгой.
Хотя надо признать, что так как на нем получаются говяжьи стейки, ни сделать ни на одном гриле.
И все же, в длительные путешествия его стараюсь не брать. Громоздкость и проблемы с мытьем решетки напрягают.
А использование его как духовочного шкафа в путешествиях нецелесообразно. Уж лучше тогда мультиварка, эффект то же, а то и лучше.
В итоге- Вебер стоит дома для приготовления стейков, Dometic использую летом на длительных стоянках и там, где угольный мангал запрещен,
которым пользуюсь в 90% случаях.
CADAC не было , ничего сказать не могу. Но, не внушил доверия то причине купания продуктов в отработанных газах. Хотя, при нагревании продукты не впитывают, а отдают соки.
А про Вебер , можно сказать, что из газовых!!! это самый достойный гриль, на котором получается вкуснее всего, просто, надо ещё уметь на нем готовить.
Посмотрел рецепты на сайте, там всего много, но как-то бестолково всё описано.
Надо бы темку завести для бывалых веберных гурманов.
Точно так-же, как и CADAC,
Поэтому стационарные кухонные духовки рекомендуют иметь электрические.
По большому счету, страшного ничего нет, уже писал, что во время нагрева мясо не впитывает а отдает.
То что остается на продуктах во время жарки в газовой духовке значительно меньше
чем то, что оседает в наших легких во время прогулки по городским улицам. Но, как говорится,, ну всё таки,,
Насмотревшись рекламу про Гриль Tefal GC702D34 Optigrill, решил сделать подарок жене на новый год.
Заехал в Мвидио и на месте покурил тему. В итоге тефаль гриль оказалась полным ,,Г,, . Главное достоинство
этого гриля это выбор режимов приготовления в виде нарисованный картинок мяса, колбасы и т.д.
По ути, выбор заключается только в длительности времени. Что легко компенсируется выбором обычной крутилки.
В результате выбрал другую. значительно интереснее, со многими преимуществами.
До НГ подарок не дотянул, пришлось поздравить всех с прошедшим годом.
Уж больно хотелось испытать его в деле, Особенно в приготовлении стейков.
Результат сверх ожидаемого! Мраморная говядина до полной прожарки готовится за 7 мин и очень вкусно!
Да и все остальное тоже выше всяких похвал - колбаса, рыба, овощи, грибы готовятся быстрее и получаются сочнее.
Так, что рекомендую.
Вот эта чудо -печь
http://www.delonghi.com/ru-ru/products/ ... 0179510003
Думаю брать её в путешествия. В паре с обычным мангалом будет самое то.
Там, где есть 220 использовать её, а где нет - мангал.
В отличи от вебера она занимает значительно меньше места и легче.
Вот эта чудо -печь
- scaramanga
Купил обычную чугунную сковородку гриль "Биола" Очень доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
