Системы контроля давления шин
- nelli
Re: Системы контроля давления шин
У меня на Транзите стояли именно внешние датчики-колпачки. Без проблем))
Когда менял резину на зимнюю, то купил длинные пипки, которые мне при перебортировке и поставили. Теперь даже с колпаками я эти датчики могу поставить.
Да можно просто вентиль увеличенный поставить, да и всё!
Про него речь и идет.
Притащил домой запаску от каравана. Отгреб сперва, но потом уговорил жену немного пожить вместе с колесом в доме.. Попробовал настроить без инструкции. Нефига не вышло. Сложноватые настройки и очень мелко. Инструкцию на свою модель u901T так и не нашел....
Но нашел на подобную модель того-же изготовителя U903
вот ссылка: http://www.lada-largus.com/upload/userf ... ual-ru.pdf
танцы с бубнами пока продолжаются.
вроде разобрался. Но обнаружил один косяк.
Я думал можно будет настраивать каждое колесо, программировать контроль. Оказалось - что нет! Как я понял, можно выставлять на переднюю ось.... и СРАЗУ НА ДВЕ ОСИ сзади... Если с передком вопросов нет.. то с задними проблема. У нас то сзади одна ось, а ещё два датчик я брал для прицепа. И если на машину, я например выставляю максимальное значение 4,5 бар, а минимальное 3,6 бар, - на прицепе у меня я 3-ку качаю...
Вижу выход только передние датчики ставить отдельно на прицеп.
Засада......
там где кабина ось, будет прицеп.
ещё, как я понял - кнопки "вкл-выкл" нет совсем! А это значит что моргание и работа прибора будет постоянной. Наверное ночью будет бить по глазам....
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Странно. У меня каждое калесо настраивалось.
Сережа, а прибор точно такой был?
Кнопка "вык-выкл" всё-же есть!. Эту функцию выполняет правая стрелка
