Фаркоп обломался ( сломался оторвался ) или согнулся ?
- nelli
Re: Фаркоп обломался ( сломался оторвался ) или согнулся ?
Фаркоп при покупке в салоне установили на 1,5 тонны. А прицеп весом почти две. Решил Фаркоп менять, нашёл на 3,5 тонны и на шар 140кг. Под американский квадрат, но фирма неизвестная ДЗК. Есть у кого Фаркоп этой марки?
- scaramanga
На моей на машине фаркоп марки Bosal .
nelli писал(а):Фаркоп при покупке в салоне установили на 1,5 тонны. А прицеп весом почти две. Решил Фаркоп менять, нашёл на 3,5 тонны и на шар 140кг. Под американский квадрат, но фирма неизвестная ДЗК. Есть у кого Фаркоп этой марки?
Любое ТСУ(фарком) должен имет Сертификат! При покупке, обязательно возьмите копию!!!! ТСУ обычно сертифицируются линейкой на производителя. То есть не на конкретную железку, а на всю линейку.
Та же ситуация.
Все наши фирмы неизвестные, что ДЗК, что ТСС
Одно успокаивает- наличие сертификата. Если что, вся вина ложится на них и тех кто фаркоп устанавливал.
Сегодня звонил в фирму ТСС, которые сделали мой фаркоп. С большим трудом уговорил связаться с инженером.
Задал вопрос, что можно сделать ,чтобы увеличить грузоподъемность купленного у них американского фаркопа,
который сертифицирован на 1500 кг транспортируемого прицепа и 100кг на шар.
Ответ однозначный ничего! Категорически ничего нельзя колхозить, иначе никакой сертификат не поможет.
Понятно, что другого он не мог ответить.
Спросил почему не делают усиленные фаркопы , ведь данная модель может таскать 3000кг.
Ответ, что скоро будем делать. Пока нет времени. Предложили оставить авто на одну неделю
для разработки. В этом случае фаркоп достанется бесплатно, так сказать подарок за предоставление авто.
В противном случае они берут авто в салоне. В любом случае они разрабатывают и сертифицируют только на ,,живом,, автомобиле.
несмотря на то, что у них уже есть модель на 1500кг.
Кроме того он сказал, что все без исключения продаваемые фаркопы проходят испытания на специальном стенде.
Ну и главное, по секрету сказал, что они перестраховываются минимум на 500 кг.
Если написано 1500, то можно до 2000кг. Но запас в данном ск\учае не помешает. По этому пи первой же возможности
фаркоп поменяю.
Спасибо Топикстартеру... ,,Подобрали... обогрели... обобрали...,, Буду теперь фаркопы солить.
К сожалению спектралку деталей фаркопа сделают только в следующий четверг.
Всё равно узнаю из чего они их делают.
во я темку открыл...
Нужная тема! У меня фаркоп на 1800, машинка столько тянуть не может
О важности развесовки. С шара не соскакивает не при каких перепетиях.
phpBB [media]
- scaramanga
Все понятно из этого видео, нефиг за рулем одевать мотоциклетный шлем.
Пока можно сделать выводы:
1. Подбирать фаркоп с запасом прочности.
2. Иметь все необходимые документы: Сертификат соответствия и квитанцию об уплате о установке.
Эти бумажки хоть как-то могут вас оправдать, а может и перенести ответственность на завод изготовитель.
Хотя, это очень ,,скользко.,, хотя бы потому, что завод изготовитель дает год гарантии на фаркоп!
3. Пристегиваться страховочным тросиком в рекомендуемом месте, а не просто накидывать на шар.
4. Никаких дополнительных страховочных цепочек.
Добавлю к выше сказаному
Тащить за собой только тот вес, который разрешено буксировать тягачу.
Гарантия не относится к сроку службы. Срок службы телевизора по Закону должен составлять не менее 10 лет. Автомобиль тоже не менее 10 лет. Техническая поддержка и выпуск запчастей, по Закону должен быть не менее 10 лет с момента снятия модели с выпуска.
Фирма-установщик, должна иметь лицензию на проведение подобных работ.
