Сообщение Robinzon » 15 мар 2018, 20:19
Леша, ну про простой баллон,... началась эта тема. А как я заметил, в основном взрываются именно пластиковые баллоны. или я не прав?
Сообщение maus75 » 15 мар 2018, 20:23
Взрываются все. Статистику не найти, не ведут её.
моя техника: Ford Transit
Сообщение Мифодий » 15 мар 2018, 22:38
У меня гбо перед редуктором поставил камазовский воздушный датчик на 10 атм. Перед заправкой смотрю какое давление в баллоне и грубо заправляюсь на 300-500 рублей .Заправился смотрю давление чтобы было не больше 6 атм. -если мало еще заправляюсь на 100 рублей . Опасней летом когда газ в хранилище холодный заправляешь до упора а на дворе жара любой баллон рванет ГБО или бытовой .Потому что все заправляются до упора в слепую не зная сколько осталось в баллоне газа или конденсата.
Сообщение maus75 » 15 мар 2018, 23:11
Мне баллоны по весу заправляют, а в виненгазовский больше 80% не залить, клапан стоит.
моя техника: Фиат Дукато
Сообщение Алексей23регион » 15 мар 2018, 23:43
что интересно - ради любопытсва в гугл забил "взорвался бензобак" и " взорвался газовый баллон" в гугл - результат поиска в цифрах примерно одинаковый
Сообщение maus75 » 15 мар 2018, 23:45
Последствия разные, бензобак находится вне салона авто, баллон в салоне.
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 16 мар 2018, 00:15
Мифодий писал(а): Опасней летом .... все заправляются до упора
вот тут главная проблема.
я думаю так:
на газовую заправку я еду, когда я знаю что газа или нету или совсем мало.
А это значит, что все равно можно слить, тот литр два газа вместе с конденсатом. и заправить на 80% как говорили выше. 18 л в стандартный кемперский баллон. больше не надо.
Сообщение Алекс » 16 мар 2018, 09:49
Алексей23регион писал(а):что интересно - ради любопытсва в гугл забил "взорвался бензобак" и " взорвался газовый баллон" в гугл - результат поиска в цифрах примерно одинаковый
Сколько авто на бензине и сколько на газе? Газ в сто крат опаснее! Дизель рулит. :) А вообще,,дураку стеклянный хер на пол часа. ,, :)
Сообщение Artemka » 16 мар 2018, 10:42
acino_2010 писал(а):на газовую заправку я еду, когда я знаю что газа или нету или совсем мало.
Когда я купил автодом, в первые же выходные поехал на газовую заправку- меня послали нафиг, ибо один баллон был "опухший" и оба были более 10 лет. Стояли там в продаже 27 литровые баллоны с "отсечкой", стоили не дорого. Проблема была в том, что поставить в рундук я мог только один такой, вставляя его под наклоном, а второму надо было юбку-ручку срезать.
Я поехал и купил 2 композитных на 24,5 литра. Они имеют клапан аварийного сброса газа при превышении давления. Это предотвращает разрыв корпуса самого баллона, поскольку проще клапану выпустить "излишки". Это конечно тоже опасно, но это не взрыв с разрывом корпуса.
Ну поставил я их и радовался. Но потом столкнулся с тем, что посреди ночи кончился в баллоне газ, хотя визуально он там вечером был. Пришлось ночью на холоде выскакивать и переключать баллоны. В следующий раз, я переключил заранее...А что делать с непонятными остатками? Сливать или играть в рулетку? Ведь то, что Вы видите глазами, вроде ничего уровень, но днище баллона полусферическое и там не столько газа как кажется!
Было принято решение купить DuoComfort. Купил его, купил фирменные шланги с клапанами-кнопками, купил редуктор с краш-сенсором. Поставил, собрал, подключил- ощущаю кайф!!!
Так вот заметил, что газ в баллоне выгорает ПОЛНОСТЬЮ и потом ДуоКомфорт переключается на другой баллон. Сливаю только немного одушки, которая долго воняет вокруг. Никакого конденсата!!! Сливается буквально 50 грамм одушки и того сто вытекло, но это не вода и испаряется быстро.
Сообщение maus75 » 16 мар 2018, 22:43
Я не стал опыты проводить, сразу все это купил, установил, и забыл.
