Посоветуйте мощность инвертора!
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Посоветуйте мощность инвертора!
acino_2010 писал(а):и у кого какой инвертор стоит?
порекомендуете производителя?
кто где брал?
Виталий, советую пару преобразователей взять. Один небольшой, от 150- до 350 Вт, другой - ватт на 600 . Больше не рекомендую, попросту будет немереная нагрузка на генератор. Два преобразователя, чтобы в зависимости от потребности подключать, тот который надо.
- acino_2010
- моя техника: домушка
у меня есть 2000вт но китайский с неправильной синусоидой.
микроволновки, стиралку не тянет. ну и потом кондей тоже не потянет.
поэтому и думаю что буду брать на 3 кВт. чтобы уже все.....
Кондей никакой не потянет.
- acino_2010
почему? 2 батарейки по 100? но есть в планах добавить третью 100.
В планах использовать для кондея как временную меру. между подключениями. дикарями стоять больше суток 2 в любом случае проблематично.
3 Квт вам зачем
кондей все равно работать не будет
плюс мощность нужно рассчитывать исходя из емкости ваших аккумуляторов
тогда сразу и генератор новый в запас ищи!
- acino_2010
bazilo писал(а):кондей все равно работать не будет
еще раз, почему?
Да минут десять поработает, если потянет!
В чем я тоже сомневаюсь! Дело в том, Виталий, что у всего холодильного оборудования, пусковой ток при запуске, идет скачком, и превышает свою заявленную потребляемую мощность минимум в три раза, но может доходить и до пятикратного скачка. И как обычно , мало какая аппаратура с этим справляется.
acino_2010 писал(а):bazilo писал(а):кондей все равно работать не будет
еще раз, почему?
viewtopic.php?f=108&t=139
- acino_2010
Алексей, ссылка на тему солнечных панелей.
и то что холодильник через полтора суток без подзарядки разрядил батарейки.
там нету ответа на мой вопрос.
с чего Вы решили/ прочитали, что 3х100 батарейки через 3 кВт инвертор не дадут работать кондиционера дометик 2200 например, на ходу ( дозаряд от генератора). несколько часов например 5
