Да они, но пайка лучше.Traveller писал(а):Для соединения 2-х панелей с контроллером такие адаптеры нужны?
https://ru.aliexpress.com/item/Solarpar ... 24870.html
- Traveller
- моя техника: Kia Sportage 4+Meridian Swift 480 2000 г.в.
Добрый день. Подскажите- обязательно ли использовать для соединения панелей с контроллером кабель для солнечных батарей ("солнечный" кабель), или можно другой силовой медный соответствующего сечения. Если гибких 2 панели по 100 вт - какой кабель и какого сечения посоветуете приобретать? Планирую использовать в переносном варианте, без постоянного внешнего закрепления.
Я бы на выносные брал бы кабель гибкий и потолще. Не заморачивался с фирменным.
Я обычный 6 кв. брал в магазине электротоваров.
Когда покупал себе солнечную панель, то взял сразу провод и мне насадили разъемы. На мой взгляд, провод хоть и жесткий, но он имеет хорошую защиту, изоляцию, сечение. Разъемы защищают от переполюсовки, имеют надежный контакт, хорошую площадь контакта и герметизацию, позволяют неоднократно разъединять. Я не агитирую, просто высказываю свое мнениё
- Traveller
А МС4 разьем идёт под какой провод-4 и 6 квадратов? Или он универсальный?
- -Алекс-
И такой и такой бывает. У меня на 6 уже с заделкой сразу
https://ru.aliexpress.com/item/10AWG-1m ... 0.0.bWmCE4
Поддерживаю мнение Артемки двумя постами выше - кабель удобен для выносной панели.
Я провод 6 кв. засовывал в МС4Traveller писал(а):А МС4 разьем идёт под какой провод-4 и 6 квадратов? Или он универсальный?
- Traveller
Спасибо всем за разьяснения, примерно разобрался.
- 993500
- моя техника: Hyundai Grand Starex + Fendt 560TKM
Подскажите, сколько панелей по 100Вт можно подключить к 30А контроллеру?
Изначально планировал 4 панели, т.к. собираюсь пользоваться караваном и зимой. Но получилось, что имею в итоге 8 панелей. Панели легкие, место на крыше есть.
Потребители (включая зиму): раздув печки, нагрев воды, свет, телевизор, теплый пол (собираюсь делать), микроволновка, зарядки. Кондиционера нет.
Летом, как я понимаю, 4 панелей вполне достаточно. А вот зимой как? Свет включаем часов с 5-ти, печка и т.п. А зарядка, соответственно, не продолжительная... Короче, есть смысл, раз уж панели имеются, ставить все 8 или 6? Контроллера на 30А будет достаточно?
