Замена тормозных механизмов на усиленные
Сообщение macsafe » 30 май 2016, 14:36
Так как тормозные механизмы по каталогу бьются максимум до 1800кг, а будка весит далеко за 2000кг, принял решение махнуть их, хотя родные и в идеальном состоянии. Но тормоза - это главное
Был приобретен комплект AL-KO AAA Premium Brakes под мои тормозные барабаны (2361)
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik ... mium-brake
https://www.youtube.com/watch?v=stkZM-UwNXU
Собственно в замене ничего хитрого нет, поэтому описывать смысла нет и в основном сделал фото сравнения старых и новых + принцип крепления. Самое сложное - это открутить гайку, затянутую моментом 720Нм в ограниченном пространстве арки (на подъемнике все было бы проще.
Поменял пока только одну сторону, заодно провел ревизию подшипника - стоит шариковый. Смазка в норме, но добавил еще мобилгриза 222.
В итоге получил на выходе тормоза, сертифицированные на прицепы до 2т , и бонусом к замене в итоге должен получить автоподвод колодок, т.е не надо лазить и подкручивать их в окошке
П.С. Если у кого есть интерес к моим старым тормозам (все рабочее, колодки в отличном состоянии - пробег смешной), то велкам - договоримся. Просто не каждому они подойдут -2361 ставились на тяжелые одноосные караваны с 99 года вроде
Re: Замена тормозных механизмов на усиленные
Сообщение Robinzon » 30 май 2016, 23:59
Кузьма, если таких как ты нет...надо клонировать..!! :) :) :)
:clap: если серьезно, красавец! Всегда за твоим творчеством наблюдаю с большим интересом, вниманием и конечно - уважением!!!
Сообщение macsafe » 31 май 2016, 11:49
Ты мне льстишь :) Вот еще в копилку видосик о работе https://youtu.be/CVOuHqxt3nc
Ну и для общего развития - Ал-ко делает электрические, пневматические и гидравлические тормозные механизмы http://www.al-ko.us/1617.htm
Также тут поступают вопросы, а подойдут ли предложенные мной тормозные щиты? Отвечу на сколько сам разобрался по скупой каталожной информации
1. Ось должна быть от 99 года и выше.
2. колесная ось-шпилька должна быть съемная, т.е иметь две гайки -см фото выше ,а на вваренную в рычаг ось скорее всего не подойдут https://www.youtube.com/watch?v=hM-VEY4o0jo
3. Тормозной барабан у меня 2361, в основном применяется на новых тяжелых одноосных прицепах. Для уточнения можно померить диаметр тормозного барабана - внутри 230мм, ширина накладки колодки 60мм
По цене - отдам щиты в сборе + новые гайки+ крышки по цене комплекта новых колодок 2361. Хотя вряд-ли кому-то подойдет мое предложение -придется оставить себе на память, а потом использовать колодки для замены :oops:
Опять же для справки - у большинства из вас скорее всего установлена система 2051. Если караваны от 1994 года, то на 99% евро-осях и имеют позолоченные тормозные щиты. Особенность осей с тормозной системой 2051 - в меньшей грузоподъемности и , соотв., барабан внутри 200мм, колодки 50мм
моя техника: VW Touran+Dethleffs RT2A
Сообщение aspirin » 22 май 2018, 07:43
Подскажите, где покупали новые запчасти!
Сообщение macsafe » 22 май 2018, 15:46
aspirin писал(а):Подскажите, где покупали новые запчасти!
За бугром с доставкой почтой. Где конкретно уже не помню. А что надо?
Сообщение scaramanga » 22 май 2018, 17:36
Кузьма! Подскажите пожалуйста, нужен ли вообще амортизатор? На моем прицепе его нет и не было.
Сообщение Robinzon » 22 май 2018, 18:23
На моем первом жилом прицепе, амортизаторов тоже не было. Если раскачки нет, не забивай голову, Андрей.
Сообщение maus75 » 22 май 2018, 18:55
Если ездить, то нужен.
Сообщение macsafe » 22 май 2018, 23:32
Хуже от них точно не будет. Не ставили на легкие, потому как резиножгут сам неплохо гасит
Сообщение scaramanga » 23 май 2018, 08:52
Спасибо, подумаю.
Вернуться в Тормозная система
