подъем / опускание ступеньки автодома пультом ДУ.
Re: подъем / опускание ступеньки автодома пультом ДУ.
Сообщение Robinzon » 28 янв 2018, 00:51
там так зудит, что не поедешььь, без жены!!!
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 28 янв 2018, 00:51
точно по шпалам ))))
такой вариант с ( завел мотор- убрал трап) не подходит. по разным причинам.
поставить просто кнопку можно но слишком просто.
А нафига на немецких машинах делают багажник с пульта?
только потому что это прикольно.
да я даже где то согласен что это и не обязательная штука, но дело в том что уже хочется.
А это как Вы знаете хуже чем чешется))))
Сообщение Robinzon » 28 янв 2018, 01:00
мужики , надо делать всё своими руками!!! :yes3: :clap: :tease:
Сообщение Artemka » 28 янв 2018, 01:02
Я натаскал разных пультов с приемниками, разных размеров. Скоро соберу их в кучку и буду запускать. Может быть и на ступеньку сделаю. Блок управления у меня стоит в подполе шкафа, так что провода могу протащить без проблем.
Сообщение macsafe » 28 янв 2018, 02:28
Моя с функцией автоскладывания при включенном зажигании, например. Но на прицепе не актуально . Я не подключал, хотя и на прицепе можно. Но зимой, например, тормознули в сортир сходить-машину не Глушу. Ступеньку бы не разложить. Так что автоматика не всегда нужна.
Сообщение acino_2010 » 28 янв 2018, 21:37
Это даа не всегда !!!
И да конечно, все своими "золотыми" ручками ))))!!
И как бы не все прям из Москоу. кто то может и испужаться в пробке и заглохнуть случайнейко. и тут из под машины в пробке ступенькам такая : - "добрый день бампер бентли" .
Ну в общем жена уже заказала на али!
приедет через месяц, поставлю ближе к лету ))))
отпишусь может и видосик дам ))))
Сообщение Robinzon » 28 янв 2018, 21:53
ссылку дай, что ты там заказал?
Сообщение acino_2010 » 14 июн 2018, 23:14
Фабрика универсальный DC 12 В 24 В 2 CH 2ch rf Беспроводной Дистанционное управление переключатель Системы, 2 х Передатчики приемник, РФ 315/433 МГц
http://s.aliexpress.com/Y3I3EN3M?fromSns=Копировать
ссылка вот.
но я еще не ставил там все немного хитрые оказалось. параленьно кнопку не поставишь
когда получится " обмануть" и поставить отпишусь
Сообщение Алекс » 15 июн 2018, 08:07
тему дистанционного подключения обсужали в теме про камеры.
В связи с продажей санта фе все причиндалы снял для чего нибудь. )
viewtopic.php?f=108&t=889&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&start=50#p28749
Сообщение Artemka » 15 июн 2018, 10:16
Тоже бредил автоматическим убиранием ступеньки при включении двигателя. Пульт хотел прикрутить, благо их куча лежит. В результате....купил кнопку на 3 положения с фиксацией в среднем, буду ставить в районе торпеды. Когда снимал ступеньку, чтобы ликвидировать грохот при движении, обнаружил концевик. Я восстановил его, поменял контакты и теперь когда завожу двигатель, то у меня в салоне нудит зуммер, пока не задвинешь ступеньку. Никакое ДУ на нее ставить не буду.
Вернуться в электрика
