Чем отмывать капсулу биотуалета от известковых отложений?
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Чем отмывать капсулу биотуалета от известковых отложени
Поворачиваешь в сторону от его штатного положения до упора, тогда оно вынимается.
- AZ7
macsafe писал(а):..... Все то у тебя фирменное
А я все по-старинке что под рукой окажется....
Так потому и работает четко, что фирменное, и обслужено вовремя.
И брал у Андрея, заказывать ещё баночку буду.
- Lion
а если кипятка с лимонной кислотой налить внутрь? дешево, сердито и забористо ...
Возможно, а возможно придет пипец пластику, станет пористым и вообще больше не отмоешь. Кстати в канализацию каравана лить воду температурой выше 65 градусов запрещено, умирает какоето покрытие труб, в инструкции написано.
- Lion
если вспомнить курс химии, то воду греть не обязательно ... это лишь ускорит процесс, и только ...
я очень сомневаюсь, что капсула от лимонной кислоты станет пористой, но для достоверности можно заморочиться составом пластика капсулы и посмотреть на взаимодействие с лимонной кислотой ...
а запрет на кипяток в канализации объясним вполне просто - если заморозил систему, то надо ее отогревать по всей длине в теплом боксе, а не лить локально кипяток на ледяную пробку ... в таком случае что хочешь лопнет и без всякой кислоты ...
Там ограничение не из-за заморозки, там о защите покрытия труб написано.
В шлангах системы есть защитный слой, который может повредиться, если вода, проходящая по шлангам, горячее 65°С. Если этот слой повреждается, в системе может появиться неприятный запах.
Это выдержка из инструкции.
