Сообщение Artemka » 09 янв 2019, 21:24
Мореманы тоже пользуются воздушными обогревателями и выхлоп выводят за борта своих пластиковых катеров с помощью вот такой штуки
https://www.ebay.com/itm/Stainless-stee ... 2684923926
Когда катался на Мультах Т4 и Т5, то приходилось ночевать в них в заведенным двигателем. Возил с собой 4-х метровый шланг от советского пылесоса, который вставлял в выхлопную трубу, смотрел направление ветра, искал низинку и туда выводил выхлопные газы. Вверх их не надо, они будут стремиться вниз. А если купить такой девайс, то можно в него купить гофру 22 мм метров 5 и отводить выхлоп на стоянках.
Сообщение Robinzon » 09 янв 2019, 21:54
Для того, чтобы не искать редкую гофру размером 22 мм, я и хочу перейти на трубу от выхлопа (обычную), а на конец поставлю тоже обычный, хромированный декоративный наконечник, на который как раз надевается гофрированная труба 80 мм, для газовых плит - вытяжки , которую можно купить в любом хозяйственном магазине. Которая стоит копейки и которую, можно после каждого путешествия попросту выкинуть и заменить на новую. Пользовался такой трубой пару - тройку лет на старом Форде, выводил выхлоп выше крыши, привязывая гофру к лестнице, дабы черный дым не пачкал прцеп, сажу которую вымыть практически не возможно. Помогало так думаю надо поступать и в безветренных, редких днях путешествия, когда на стоянках, дым с упорством лезет под машину!
Сообщение Artemka » 09 янв 2019, 21:56
Саш, у китайцев копейки с бесплатной доставкой https://www.ebay.com/itm/120cm-2-5cm-St ... 2537362232
Сообщение Robinzon » 09 янв 2019, 22:00
Спасибо, дружище!!!! Это не проблема, это так, мысли вслух)))))
Сообщение Artemka » 09 янв 2019, 22:04
У меня жидкая вебаста совсем не коптит. Сухую еще не включал, иак как не устанавливал еще, а насос уже под машиной стоит. Вебаста коптить не должна! Я на Мульте за 7 лет ни разу камеру сгорания не чистил! На Туране за 5 лет тоже.
Сообщение Robinzon » 09 янв 2019, 22:23
Смотрю Китайцы скоро бесплатно будут присылать. Аналог Планара с бесплатной доставкой меньше чем за 10 тыс. рублей. пиппец!!! https://ru.aliexpress.com/item/5-12-Air ... 8.124329.0
Сообщение Artemka » 09 янв 2019, 23:09
А как тебе вот такой? https://www.ebay.com/itm/5000W-Air-dies ... 2281562758 И гараж, и палатку, и что хочешб обогревать! Только выхлоп подальше отвести...
Сообщение Robinzon » 09 янв 2019, 23:13
весчь!!!!! только доставка дороговата! и встроенный бак смущает.
Сообщение Artemka » 09 янв 2019, 23:22
Сообщение Robinzon » 09 янв 2019, 23:27
круто!!! Думаю парни заценят!!
