Все про бани.
Re: Все про бани.
Robinzon писал(а):Полы теплые и плитка!
А как на счет ,,по старинке,,?
Лаги из лиственницы, на них строганные доски с щелями. Вода уходит под пол, а от туда всевозможными способами отводится куда нибудь. Доски не фиксируются, что бы можно было их просушить повернув на торец.
- Alex-Ekat
Re: Все про бани.
Алекс писал(а):Robinzon писал(а):Полы теплые и плитка!
Точно так! И ещё плитка по периметру на 30 см. , чтобы вода до обшивки стен не доставала, не было гнили...
Re: Все про бани.
По бокам можно плитку заменить природным камнем, тогда будет в тему. А на пол у меня стоит деревянная, из листвиницы решетка. Во время уборки просто поднимается, кафель подметается от листьев веников и моется. ! Рекомендую.
- Alex-Ekat
Re: Все про бани.
Robinzon писал(а):По бокам можно плитку заменить природным камнем, тогда будет в тему. А на пол у меня стоит деревянная, из листвиницы решетка. Во время уборки просто поднимается, кафель подметается от листьев веников и моется. ! Рекомендую.
Я так сделал , в парной и помывочной - плитка с заходом на стену. 11 лет - состояние вагонки хорошее.. А в комнате отдыха - традиционно.
- SvetlanaBondarenko
- моя техника: CHAUSSON 756EB
Re: Все про бани.
У нас также,и плиточный пол с настилом.
хотела фотки разместить своей бани, но не могу победить длинный путь .....
Мы интерьер сами придумали:
1 в комнате ставится парилка - у нас парилка это домик со стелянными окнами и стеклянной дверью (светлое стекло) , чтобы смотреть на окружающий мир, и псевдо крышей из соломы. Поставили электрическую печь. греется за час. Стены комнаты отдыха из фанеры, обработаны влагозащитной грунтовкой и обиты матами из тростника.
2. в метре от парилки купель, внутри поставили пластик ( заливаем воду перед баней и сливаем сразу после бани, чтобы не мучаться с деревом, которое рассыхается, в противном случае надо ставить фильтры по очистке)
3. Из парилки пол из плитки с небольшим наклоном в сторону купели, т к там есть сборник воды ( вода иногда выплескивается и из купели). Этот сборник мы засыпали галькой для эстетики. Т е купель стоит в квадрате из гальки. А купель нагревается газом до нужной температуры за 2-3 часа до бани.
4. в следующем квадрате ( сделано углубление) стоят настилы -палуба из лиственницы , на палубе мебель для отдыха. Здесь есть вентиляция, но редко включаем, т к открываем окна для свежего воздуха. Настилы легко поднимаются для уборки . Забыла-в комнате отдыха большие окна. Так что из парилки видна и комната отдыха и улица. Отопление зимой стоит на минимуме (теплые полы), t добавляем накануне бани. Еще нигде ничего не отсырело и не покрылось плесенью (7 лет).
5. Душ сделан в отдельной комнатке, просто стены обложили плиткой и все.
6. У окон поставили тепловые завесы на полу, но и они тоже не нужны, как и доп.батареи ( на всякий случай). Достаточно теплых полов.
Вот такая у нас баня, нестандартная, но очень уютная.
Re: Все про бани.
Убедили.
Щелевые полы прикольно, но хрен прогреешь. Ноги мерзнут, на верху пекло.
Сваи вкрутили, обвязка будет двутавровой балкой 140мм. Лаги из лиственницы купил, поверх будет черновой пол дюймовкой , тоже из листвы, поверх ЦСП 18мм, а на неё
кафель. В душевой и парилке будут уклоны с сухим сливом под баню, под ней жолоб со стоком в ливневку. ( Туалета в бане не будет).
Re: Все про бани.
Дааа
Хорошая видимо у вас баня......
Но ведь пока не попробуешь не оценишь...
Так что теперь, будем ждать приглашений
Re: Все про бани.
Яичко у курочки в попе , а мы со сковородкой бежим.
Проблема- полы. Как подружить дерево с кафелем, да еще в очень влажных условиях.
В парилке и душевой будет много воды, да и комнату отдыха планируется каршером мыть.
Есть три способа.
1. Застелить поверх лаг плиты цсп, а по ним кафель. Самый простой но ненадежный способ. Уклоны и сливы будет проблематично сделать, чтобы по углам не рвало.
2. Лучше всего сделать так, чтобы дерево и плитка жили своей жизнью. По принципу мебели в комнате.
Самым надежным было бы дерево ставить на бетон . Залить плиту на сваи, а поверх ставить
каркас из дерева.
В третьем варианте залить бетон по лагам. Сделать большое бетонное корыто стоящее на дереве.
,,Будем подумать,,
Есть три способа.
каркас из дерева.
,,Будем подумать,,
Re: Все про бани.
SvetlanaBondarenko писал(а):Robinzon писал(а):По бокам можно плитку заменить природным камнем, тогда будет в тему. А на пол у меня стоит деревянная, из листвиницы решетка. Во время уборки просто поднимается, кафель подметается от листьев веников и моется. ! Рекомендую.
Это уже не баня. Это место для ритуального омовения .
Так и не представил описанное. Стеклянная парилка с псевдокрышей из соломы?
Фото бы, или видио?
Re: Все про бани.
Секрета нет Мы свой дом продаем. вот ссылка на ролик, в середине кадры бани
Последний раз редактировалось SvetlanaBondarenko 25 окт 2019, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
