Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использования?
Re: Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использова
Сообщение Artemka » 17 окт 2019, 13:09
У меня запускается без проблем. Зимой, приблизительно раз в месяц, а то и два раза, мы ездим на собачьи гонки. В прошлую зиму у нас было -20, а в Костроме ночью -32. Я холодильник запустил, загрузив продукты, сразу после старта в поездку и дальше он сам работал. Правда для помывки, после опускания температуры ниже "нуля", я снимаю решетки и между ними и сетками вставляю жесткую пленку в размер проема. Естественно перед использованием вытаскиваю.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 17 окт 2019, 16:49
Так то оно так
а запускаешь сразу от 12 вольт или то газа
Сообщение Artemka » 17 окт 2019, 19:21
Всегда запускаю от газа, стараюсь заранее. Если мы уезжаем в ночь, то с утра перед работой заезжаю и запускаю, если лето. Зимой такое естественно не нужно. Если по каким то причинам ТЭНам на 12 и 220 Вольт суждено сгнить, то они и так сгниют. Если проводка исправна, то они и так должны работать. А вот газ должен работать всегда, поэтому его надолго оставлять без включения, на мой взгляд нельзя. У меня на даче газовая колонка, пользуемся только летом. Каждую весну приходится чистить форсунку, она латунная или медная и окисляется.
Сообщение maus75 » 17 окт 2019, 22:03
Я запускаю всегда от 12в, что зимой, что летом, зимой проще, покидал продукты, подключился и в путь. На газ переключаюсь только на длительных стоянках и по прибытию на место.
Сообщение Artemka » 18 окт 2019, 08:42
У меня автодом, поэтому "философия" немного другая. Зимой горят фары, работает печка, работает Вебаста, все это потребляет энергию. Генератор стандартный, но он должен заряжать стартовый аккумулятор, дополнительный салонный аккумулятор и "навешивать" на него еще одну нагрузку...По весне я уже менял генератор из за появившегося шума в подшипниках и подклинивающей обгонной муфты.
Сообщение bazilo » 18 окт 2019, 10:20
А я заметил 5 лет назад, что при запуске от 220 в - как он тяжело раскочегаривается, да еще и с переключением на газ(он у меня автоматический)
Задал вопрос немцу в сервисе , а он мне и выдаёт - мол в инструкции на холодильник написано ,- что при отрицательных температурах запуск холодильника необходимо осуществлять от газа.
Стал так делать и все пошло как по маслу.
Так что учимся мы на своих ошибках ...
Сообщение bazilo » 18 окт 2019, 10:22
Вопрос следующий...
Холодильник вместо охлаждения , работает на обогрев - как печка.
Что делать и в чем причина?
Сообщение Artemka » 18 окт 2019, 20:43
Василий, думаю что у Вас теплоноситель закристаллизовался. Ну трубки нагреваются и нагревают внутри холодильника испарители. Либо пробовать его "раскочегаривать" с легким постукиванием оп возможности в задней части. Ну либо вынимать, переворачивать, как обычно советуют. Я летом, осенью и весной регулярно пользуюсь холодильником, зимой тоже не реже раза в месяц включаю.
Сообщение Robinzon » 19 окт 2019, 10:32
Наверное придется все-же вынимать и переворачивать....
Сообщение bazilo » 19 окт 2019, 11:47
Спасибо ребята...
Ответ следующий и пережитый мной лет 7 назад
Я при температуре возлуха 0 градусов, по незнанию поставил зимние заглушки на решётки, он стал греть.
Заезжаю к немцу, а он говорит - заглушки сними.
Снял зимние заглушки и все стало на свои места.
Теперь зимние заглушки ставлю при температуре ниже минус 15.
Вернуться в холодильники
