Транспортировка велосипедов на караванах и кемперах
Сообщение Алекс » 13 янв 2014, 22:00
По настоянию сына пришлось приобрести крепление на караван, для велосипеда.
Лучшего варианта для перевозки велосипеда в нашем случае не придумал.
На заднюю стенку крепить не куда, там окно. Оставалось место только на дышле. Пришлось запаску перенести в другое место.
Вот что получилось.:
Это заводское крепление ,с таким же шаром как на автомобильном фаркопе.
На нем закреплено велокрепление Thule.
Эта модель рассчитана на перевозку трех велосипедов.
Пришлось брать откидывающую модель, иначе пришлось бы снимать велосипеды, чтобы открыть багажник.
А так, легким движением, за считанные секунды вся конструкция , вместе с велосипедами наклоняется вперед.
Учитывая, что на фаркоп нагрузка увеличится, придется делать развесовку прицепа с большей нагрузкой на зад.
Интересно, как отреагируют на такой девайс тамошние полицейские?
Re: Транспортировка велосипедов на караванах.
Сообщение Юраш » 14 янв 2014, 12:27
Думаю на дышле удобнее, чем с зади. Между машиной и караваном полно места вот его надо использовать. Вот думаю может такой намордник сделать.
только, чтобы велосипеды или что едет на дышле, были спрятаны под тентом.
Сообщение Алекс » 14 янв 2014, 16:05
Grani111 писал(а):По мне так задняя стенка каравана самоё то, для крепления великов, хотя есть вариант , что там рукомельцы :twisted: великам приделают ноги :D.Есть опыт эксплуатации 2-х разных креплений на дышле так вот проблемма с доступом в рундук, хотя возил всего один велик, а что будет если их 4 ;) это ж уже головняк.Пока все не снимишь, ларчик не откроется.
Саша, в том то и дело, что ни надо ничего снимать. Вся конструкция наклоняется вперед после ни хитрых манипуляций.
моя техника: carado c 164
Сообщение Rover » 14 янв 2014, 17:26
Мне походу пешком ходить, сзади окно, на дышло уже заказал накладку(((
palex
Сообщение palex » 14 янв 2014, 22:08
Саша, крепление замечательное.
Только отфотографируй как шар с поперечиной закрепил на дышле.
Само thule крепление для велосипедов - вещь отличная (у меня такое же на 4 велосипеда).
Есть возможность преобретать товары thule со скидками. Если что - пишите в личку.
Сообщение Robinzon » 15 янв 2014, 00:06
соглашусь полностью с Grani111
Сообщение Алекс » 15 янв 2014, 23:51
В том то и проблема, что надо правильные караваны покупать, на которых установить велосипедные крепления на задней стенке, просто невозможно! :D
У меня ж там багажник для лыж. Причем сделан именно для них.
По свободе сделаю фото. И крепление планки с шаром тоже.
Re: Велобагажник на 3 велосипеда б/у
Сообщение Отец Сергий » 06 мар 2015, 21:21
А на Вито можно установить?
Сообщение Robinzon » 06 мар 2015, 21:26
Серега, а зачем тебе на Мерса устанавливать, когда без проблем можно поставить на караван?!
Сообщение Отец Сергий » 06 мар 2015, 21:32
Не хочется 2-х этажный делать. :)
