Установка стационарного газового балона
Re: Установка стационарного газового балона
Сообщение Витамин » 03 окт 2014, 12:41
Тоже мечтаю установить газ баллон, и убрать ту нишу от стационарных баллонов, уж больно низко она от земли, но хочу оставить 1 маленький, литров на 12 для включения газа в пути, воизбежании попадания жидкой фракции в систему. Мне проще это сделать, с дуаконтралем.
Сообщение Андрейка » 03 окт 2014, 13:26
Доберусь до офиса, выложу фотки как у меня на караван установлен стационарный баллон... :oops:
Сообщение Андрейка » 03 окт 2014, 14:45
Вот как это было у нас: :oops:
- Удаляем что было
И устанавливаем новенький 50-ти литровый баллон с доработанным мультиклапаном под забор "газовой фазы" :) ,указателем уровня газа
Подключаем магистраль через электромагнитный клапан фирмы BRC, питание на который выведено на клавишу, которая обесточивает все потребители в караване. Короче - одно нажатие в салоне и караван полностью обесточен и обезГАЗжен... :lol: Мысль об аварийном защитном элекромагнитном клапане прочно засела в мозгах после трагического происшествия с пожаром каравана у наших коллег в Дудутках...
Вот собственно ВЗУ, установщик сказал, что обновленной конструкции - чуть по прочнее предыдущих
А еще, зная качество нашего газа и периодически сливая "какашки" из 2-х своих предыдущих 27-литровых баллонов - я "замарочился" сливным штуцером с краном... Вуаля! Все реализовано! Теперь перед заправкой пустого баллона нет никаких сложностей для слива конденсата :P
Вот так все выглядит после сборки - виден тройник - отвод для подключения газового гриля. Руки не доходят поставить кран вместо заглушки. Но я исправлюсь! :D
Система опробована в поездках на Валдай, на природу и на открытие кемпинга в Сокольниках... Все еще одна заправка... УДОБНО!!!
Вес стационарного баллона чуть меньше, чем вес 2-х отечественных 27-литровых при практически том же заправочном объеме.
Ну как то так вот... 8-)
Сообщение Robinzon » 03 окт 2014, 14:51
иногда конечно напрягает "сколько газа осталось в баллоне?" ...но в принципе таскать лишний вес я понимаю только для тех, кто путешествует зимой. так летом, когда маленького баллона с заправкой 8 кг. хватает дней на десять летом на море..ждать когда на солнце подогреется 40 кг. и не дай Бог, что произойдет... имхо излишество.
Сообщение Бамбина » 03 окт 2014, 15:00
Тут основная проблема в заправке бытовых баллонов. В Ростовской области запрещено под страхом смерти уже 3 года. В этом году запретили в Краснодарском крае. :(
Сообщение AZ7 » 03 окт 2014, 16:09
Неплохо бы еще поставить газовый фильтр на вход.
Последний раз редактировалось AZ7 03 окт 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрейка » 03 окт 2014, 16:43
Чтобы не плодить кучу сообщений цитированием - отвечу сразу всем.
- По поводу " пижданет" или нет баллон на солнце - мультиклапан имеет аварийный сброс при повышении давления в баллоне выше допустимого, так же как и отсечку при заправке, что бы не заправили по самый "Не балуй",(...промежуток должен быть... :D :D :D (с)).
Летом ездил - нормально, да и дома стоит караван на улице, то бишь на солнце... Все ГУД. Вспомните - на тех же Газельках грузовых баллоны висят открыто, на раме.
- Фильтр особенно и не нужен, поскольку конденсат сливаю регулярно.
- Вопрос о стационаре встал именно в связи с проблемами с заправкой бытовых баллонов в пути.
- Подключить обычный баллон (5,12,27,50л) вместо стационарного - дело 2-х минут, длинна шланга позволяет.
- А ещё у горизонтального баллона площадь "зеркала испарения" газовой смеси значительно больше, чем у бытового вертикального, актуально для холодного времени - газ выгорает лучше...
- Штуцер для конденсата вваривали и опрессовывали сами газовщики, кран обычный газовый из магазина. Бюджет установки - 5 тысяч рублев.
Сообщение Андрейка » 03 окт 2014, 18:32
Присоеденюсь к вопросу - Скока? :o
Если ценник гуманный, то можно "перебдеть" еще раз и поставить фильтр. Лишним точно не будет! :!:
Сообщение Алекс » 03 окт 2014, 23:40
Андрей, как понял, штуцер для слива с резьбой, вварен непосредственно в баллон. А на этот штуцер накручен кран для слива.
Смущает установленный кран рассчитанный на низкое давление. Может лучше вварить штуцер под обычный газовый вентиль, который стоит на штатных газ.баллонах ?
Сообщение AZ7 » 04 окт 2014, 00:21
Cколько стоит?Фильтр отдельно сколько стоит?[/quote]
Фильтр в сборе, а именно, корпус плюс катридж -87,4Е,
там еще специальный ключик в комплекте,
а сам катридж- 43,6Е.
DuoControl- 185Е.
Газовый шланг 450мм с отсечкой- 44,5Е.
Цены привел из каталога.
