Газовые баллоны
Re: Газовые баллоны
Сообщение macsafe » 25 окт 2014, 03:00
У меня вместо бака под соляру 20л баллон из-под воды. Встает как родной вместо второго газового баллона. Если что и прихватит- вынуть раз плюнуть и согреть. Да и магистраль тоже под пузом открыта для прогрева. Пока в сильные морозы не попадал, но сам боялся , что внутренний диаметр штатной трубки мал. - всего 1,5мм. Но если прихватит, то и большая не спасет.
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 25 окт 2014, 06:37
У меня стоит фен на соляре, два раза прихватывало :) . Но я бак топливный от фена поставил в багажник, соляра всегда теплая. Приходилось бензином разводить соляру. Газовый баллон проще вытащить перевернуть и стравить и на следующюю АГЗС.
Re: Газовые баллоны
Сообщение macsafe » 27 окт 2014, 01:28
nelli писал(а):У меня стоит фен на соляре, два раза прихватывало :) . Но я бак топливный от фена поставил в багажник, соляра всегда теплая. Приходилось бензином разводить соляру. Газовый баллон проще вытащить перевернуть и стравить и на следующюю АГЗС.
Сам бак или магистраль тоже прихватывало? Или фен стоит внутри будки?
При какой температуре прихватывало и в какой пропорции разводить если что?
Re: Газовые баллоны
Сообщение dizelcdi » 27 окт 2014, 07:48
тут с вами не соглашусь, солярка не замерзает как вода, а густеет (парафинизируется). поэтому через маленькое отверстие насосу протянуть парафин плохо удаётся. а на самом входе в отопитель солярка будет подогреваться от него самого, ведь поток топлива очень слабый. занимаюсь топливными системами - рекомендуется разводить солярку керосином 1х10 при сильном морозе или при плохой или летней солярке, но для трумы можно и бензином, т.к. там нет таких частей как на топливных насосах автомобилей, которые от бензина выходят из строя.
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 27 окт 2014, 08:04
Фен установлен в плательном шкафу, выхлоп и всас с улицы, с низу. Бак с топливом установлен в задней части авто, в тепле, а вот трубка подающая по улице. Прихватывает при -40 и ниже, вам это не грозит. :) В инструкции написанно, что можно разводить с бензином 1:1. Всегда развожу на "глаз".
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 11 янв 2015, 10:06
Затраты вложенные в покупку газовых баллонов стали себя оправдывать. Возвращался с Новогодних каникул при температуре воздуха ночью -30 и ниже, днем было 20-25 минуса. Так вот , не парился, просто заезжал на АГЗС через день и доливал по 10-15 литров газа. Наконец -то ушли в прошлое эти постоянные головные боли перед сном, сколько же газа в баллонах, ведь газ всегда заканчивается ночью!!
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 11 янв 2015, 10:44
Солярка, да это отдельная тема. Я поступил кардинально, снял бак и прикрутили к топливо приемнику подогрев от Номакон. На топливный фильтр тоже бандаж и Все! В кабине рядом с клавишами пневмо есть две волшебные кнопки, включим при малейшем признаке на плохую соляру.
моя техника: Уаз Патриот, прицеп Fendt joker
Re: Газовые баллоны
Сообщение Александр86 » 27 май 2015, 07:54
Привет Всем! Подскажите пожалуйста новичку, про объем
баллона и сроках его годности.
(Привез заправить, а сколько положено заливать ни я ни заправщик не знаем)
По срокам; на ручке много чего выбито,а что к чему не пойму.
Второй снимок конечно ужасен, но все же!?
Помогите разобраться, заранее благодарен.
С уважением Александр86.
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 27 май 2015, 08:24
11кг-получается. Но я обычно 22-24литра закачиваю. Где заправляешься в Сургуте?
Re: Газовые баллоны
Сообщение Александр86 » 27 май 2015, 08:30
За Ж/Д вокзалом, как ехать на Викторию, после переезда на право
