выбор количества осей
- Александр888
- моя техника: lexus
Собираюсь с "0" построить себе караван,
на первом этапе встал вопрос: какое шасси взять за основу 1 ось или 2?
длина планируется 4,5 - 5 метра
какое лучше в эксплуатации? Или выбирать только по максимальной массе?
форумчане, подскажите плиз исходя из своего опыта эксплуатации
Re: выбор количества осей
Я бы наверное рекомендовал для самодельного прицепа всё-же 2-х осное шасси!!! Вес не получится к близкозаводскому, а поэтому на двух осях с перегрузом будет легче бороться.
- Spojler
Моё мнение: из "минусов" двухосной конструкции только то, что его труднее развернуть на месте. Упирается он дай боже.
А в остальном одни "плюсы": бОльшая грузоподъёмность, лучшая развесовка и т.д.
В январе планирую начать свой караван. Это будет, однозначно, одноосный прицеп, но с возможностью установки спарки. Подвеска рессорная + пневма.
Ширина первых колес 2300 , в ровень с корпусом. При спаривании вторые колеса будут выступать за габариты каравана...
- Александр888
мне тоже предлагают на базе 2х осного, чтоб запас по весу был... но я так понимаю, что на него мувер тогда надо ставить будет?
а сопротивление качению у 2х осника соответственно больше?
- Александр888
Алекс писал(а):В январе планирую начать свой караван. Это будет, однозначно, одноосный прицеп, но с возможностью установки спарки. Подвеска рессорная + пневма.
у вас ширина 2300 планируется? я что то думал 2100 делать
Александр, не двухосник, а спарка!
Это совсем разные вещи.
Спарка, это когда спаренные колеса на одной оси. Как на Газели задние колеса.
Причем, можно катать караван на двух колесах, а при необходимость ставить ещё два.
Ширины каравана много не бывает. Максимально разрешенная 2500. Но для туристического каравана
это многовато . Есть риск где нибудь не вписаться. Для себя выбрал оптимальный размер 230.
Если установить вторые колеса, то ширина осей будет около 2600. Думаю это не критично.
Во первых они не всегда будут использоваться, а во вторых никто эти 10 см не заметит.
Не стоит заморачиваться с двухосником. Эффект раскачки маятника не настолько существенен,
как удобства односника. За возможность развернуть караван руками на 180гр, ни одна раскачка не сравнится.
При этом на двухосник сложнее поставить рессоры, сбалансировать тормоза и т.д.
- Александр888
понял, спасибо)))
- Александр888
Алекс, а длину какую планируете?
сколько спальных мест?
планировка уже определена?
viewtopic.php?f=84&t=756&start=100#p25981
По мне это самая удачная планировка для семьи с детьми.
Но, это дело вкуса, количественного состава и поставленных целей.
