Re: Мобикемп. Мобильный дом на прицеп 16м2
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
- mobikemp
- моя техника: Крайслер Таун-Кантри
Небольшая история по созданию раскладного прицепа.
В 2016 году в нашей семье начались разногласия.
Моя жена любит отдыхать всё включено, а мне и детям нравится жить прям на берегу моря.
После долгих дискуссий мы пришли к общему решению сделать жилой модуль на прицеп.
Место для изготовления прицепа у меня было только на улице.
На носу была глубокая осень и строительство пришлось отложить на весну.
Зимой чтобы не тратить время зря я сконструировал и сделал мини-катер для полноценного отдыха на воде.
Катер перечеркнул все планы постройки обычного кемпера, так-как его туда не загрузишь,
и мне пришлось сконструировать прицеп 2 в 1.
1: Он должен быть большой комнатой с кухней для длительного проживания.
2. В прицеп должен был поместится катер, квадрик и ещё многое оборудование для длительных стоянок.
Получилась вот-такая конструкция.
Модуль трансформируется в мини дом с площадью 16 м2 с мини кухней.
Прицеп изготовлен из алюминия, метала, стеклопластика и тентовой ткани.
Все крепёжные элементы выполнены из нержавеющей стали.
Кемпер оборудован небольшой кухней с умывальником, панорамным окном в передней части и два открывающихся окна в боковых стенках.
Имеются розетки на 220в и USB выход 12 вольт. По желанию комплектуется инвертором на 2 квт аккумулятором и холодильником с морозильником.
Светодиодная подсветка с возможностью регулирования мощности освещения входит в стандартную комплектацию.
Можно регулировать степень освещённости и расход электроэнергии.
Для удобства загрузки задняя дверь полностью поднимается вверх на газовых амортизаторах,
и имеет встроенную дверь для повседневной жизни.
В полу и верхней части имеются такелажные кольца для крепления груза.
На отдых мы загрузили катер собственной разработки, небольшой квадроцикл.
После доверху загрузили кемпинговой мебелью и вещами.
Ссылка на катер.
Для удобства вход имеется раздвижная ступень.
С одной стороны, мы сделали спальные места из поролоновых матрасов на всю ширину 3 метра.
С другой стороны, можно поставить стол, стулья, диван и т.д…
Площадь каждой раскладной части составляет 5,5 м2.
Мы с комфортом прожили на море месяц.
Ссылка на сайт:
http://xn--90aiiihejn.xn--p1ai/
Ссылка на катер.
phpBB [media]
Ссылка на сайт:
Как понял, это экспериментальный вариант, на базе готового прицепа.
Очень оригинальное и удачное решение кухни. Она всегда в дееспособном состоянии
и её раскладывать не надо. Про потолок в раскладушке все понятно, в сложенном состоянии это наружные стены.
Стены , похоже, тоже раскладываются как книжка, а не собираются как палатка?
Полы ,видимо, тоже раскладываются и опускаются на выдвижные лонжероны-балки?
Есть над чем призадуматься.
2.Если сделать базовую часть шире, то можно добавить еще одну не раскладываемую опцию - туалет с душевой.
С одно стороны кухня, а с противоположной вход и туалет. Причем, вход в туалет со стороны коридора,
чтобы можно было пользоваться во время перегона. С детьми это актуально.
4. Если стены сделать из жесткого и теплого материала , то можно думать о всесезонном использовании.
3. Отопление , однозначно воздушно-салярное.
4. Еще бы добавить спальное место во время перегона.
Например- весь шмурдяк уложить вниз, а сверху чем то прикрыть, и уложить постель.
И чтобы в таком положении работало отопление.
Пока всё.
Пока всё.
- mobikemp
Как раз почти такой сейчас и строю. Пол года фурнитуру собирал по разным странам.
Кемпер будет на двухосной базе Б категории, 1950*3500 платформа + выносная кухня.
Добавится ещё 2 окна и москитные шторы.
Грузоподъёмность катер-квадроцикл-катамаран и весь лагерь взборе.
(Сейчас доделываю глиссирующий катамаран, летом испытания на море.)
Прицеп будет весь из сендвича, жёсткий каркас. Кухня увеличится на 45см.
Большое панорамное окно с боковым видом.
В разложенном виде должно быть 19,5м2. Фурнитура на 99% из 316 нержавейки.
Сам каркас весь из алюминия. Внутри и снаружи стеклопластик. Вес по расчётам до 300 кг.
На крыше 3мм солнечные панели на 500 ватт мощности.
Сан узел в проекте быстрораскладной для удобства перевозки крупногабаритных грузов.
В кемпер зайдёт даже багги.
Прицеп должен до отпуска успеть сделать а сан узел могу не успеть, проблема в фурнитуре.
Последний раз редактировалось mobikemp 02 фев 2018, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
- mobikemp
Нас 9 человек и в этом прицепе располагалось без тесноты.
Фото не передаёт реальный размер.
Новый приходится строить потому-что все разработки не помещаются, а отдыхать надо на полную.
Как понял это будет только летний вариант?
Как насчет кондиционера?
А где в дороге спать?
- mobikemp
Алекс писал(а):Как понял это будет только летний вариант?
Кондиционер можно установить при желании.
Мы прожив на берегу 32 дня не разу не испытывали духоты.
Четыре открывающихся окна хорошо справлялись.
В жару 37 градусов в тени мы целиком открывали заднюю крышку и ветерок делал своё дело.
Круглогодичный будет второй прицеп который я сейчас строю. Все элементы утеплены.
Ставь отопитель и вперёд.
- mobikemp
maus75 писал(а):А где в дороге спать?
Раскладной вариант прицепа рассчитан для перевозки большого количество оборудования для отдыха.
Для ночлега можно разложить одну сторону, места будет 3*2 метра.Занимает раскладка до 10 минут.
К сожалению совместить перевозку катера-квадроцикла и при этом спать у меня пока не получилось, но есть над чем задуматься.
В не раскладном варианте на большей платформе можно совместить много груза и спальные места.
Так комфортный сон в дороге, важная составляющая. Есть над чем подумать.
Под определенную цель- приехал и разложился на весь отпуск данная тема более чем хорошо.
Если не секрет, какова конструкция пола? Можно без деталей, на словах.
Вернуться в Раскладные караваны (автодома)
