Нужно ли делать антикорозийное покрытие каравану ?
- Капитан
- моя техника: HOBBY 440
Нужен совет и рекомендации специалистов.
После дождя постоянно мокрые "углы днища" каравана.
Хотим сделать "антикорозийку" днища нашего HOBBY.
Подскажите, чем лучше обработать?
Кто-нибудь обрабатывал дно каравана?
Re: Нужно ли делать антикорозийное покрытие каравану ?
Вы уверены что вода поступает снизу?
Дерево не ржавеет.
Есть специальные пропитки для днища каравана. Можно использовать пинотекс.
Но как правило в этом нет необходимости, фанера не гниет, а если и гниет то только из-за влаги. Та влага что снизу не страшна, онп быстро высыхает. А вот та которая образуется внутри, гораздо страшнее.
Судя по тому что у вас мокрое полы по краям скорее всего влага идет по стенам.
Это может быть в следствии затеков с негермитичностей в стенах, крыше, окон.
А может быть из за использования в зимнее время когда ро стенам стекает конденсат.
Плюсану Алексу! Я тоже сомневаюсь, что проблема в полах. Думаю тоже, что в стены каравана "разъехались" и пропускают влагу! Там проблему надо искать.
- Михаил
[quote="Капитан"]Нужен совет и рекомендации специалистов.
"После дождя постоянно мокрые "углы днища" каравана"
- Возможно у Вас отсутствуют (обрезаны заподлицо) выпуски декоративного молдинга (молдинг закрывающий саморезы крепления алюминиевого профиля стены), их специально оставляют свисать после выхода из профиля сантиметров на 8-10 для того, что бы вода стекала по ним не попадая на днище...
"Подскажите, чем лучше обработать?"
(ИМХО) -Я себе днище обрабатывал мастикой фирмы Боди, 912 (911 кажется без воска), уточнить можно у продавцов (там на банке написано для металлических и деревянных поверхностей), покупал на авторынке, наносил кистью (по сухой! чистой поверхности- прицеп был новый), прошло 10 лет, все Ок. Удачи.
- Капитан
Спасибо всем за советы!
Вода стекает по углам по "водостоку" и немного попадает на углы пола снизу, где днище ....
Последний раз редактировалось Капитан 03 апр 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Ищите место закрытое, сушите, снимайте "водостоки" и проходитесь эти места герметиком. В Декстере есть герметик в виде ленты, 10 метров стоит около 850 рублей. Я на такой ставил люки, люки рундуков. Буду летом на своем караване все снимать и заново герметизировать...Если не продам...
