Где купить элементы газовой магистрали?
У кондиционерщиков можно найти медную трубку.
В медицинском оборудовании используются муфты соединительные, трубки и т.д http://www.promjet.ru/jet/company/openjet/medikal_equipment.html
Re: Где купить элементы газовой магистрали?
Вчера купил за 110р и поставил на балон наш газовый редуктор (лягушку). т.к. у меня стоял на 30мbar, а для примуса требуется 50мbar. преимущество - цена и возможность регулировки!!! как и все наше - при проверке не выдало заявленных параметров, но 5 минут страха и все срослось. теперь котел намного быстрее набирает температуру.
Давно хотел... Наконец то добрался и перенес газовые магистрали внутрь вагона. В газовый отсек выведен обдув от Трумы, Что бы не было "Бух", чтобы газ не "выпадал в осадок", Теперь все в тепле. Снизу остался кусочек магистрали длинной см 7-10 перед входом в Труму. От металлических трубок отказался в пользу новомодного пластика. Использовал комплектующие итальянской фирмы FARO, Шикарные фитинги позволяют снимать трубку многократно. Диаметр трубки 8 мм внутренний.
Немного фото "До" и "После"...
Газовый отсек. Было:
Вот так стало после:
Газовый клапан перенес выше, что освободило не много места и позволило брать с собой например запасной газовый баллон (на фото спокойно встает 27-ми литровый).
Вот так выглядели распределительные краны до переделки:
В процессе прокладки трубок:
Фитинг угловой:
Краны после переделки:
Вход в Труму до вмешательства:
После:
Видна старая обрезанная трубка, Сниму остатки как потеплеет, Сейчас не Комильфо лазить под прицепом, валяясь в мокром снегу.
Получилось неплохо, желаемого добился.
Фитинг угловой:
После:
Андрейка - молодец!!! Грамотно сделано!!! Большое дело! Вот бы ещё подогрев баллона сделать?
Слушай, а как ты жидкую фазу с баллона сливаешь?
Robinzon писал(а):Андрейка - молодец!!! Грамотно сделано!!! Большое дело! Вот бы ещё подогрев баллона сделать?
Александр. Подогрев газового отсека от Трумы выведен до переделки трубок, при замене пола газового отсека.
Заслонка от комплекта обогрева палатки, управление тросиком изнутри вагона. Дует в нижнюю часть баллона, где как раз и собирается все бутановое говно.
Конденсат сливаю просто...
И что почем? Порядок хотя бы
кран в баллон вваривал ?
Привет Андрей! Порядок цен на трубку, фитинги
П.с. Красиво сделал
Но я пока не готов - с проблемой замерзания газа в трубках не сталкивался
Я вот хочу для гриля лючок сбацать, тут как раз твой опыт пригодиться. Я так понимаю, что мне нужен тройник и кусок трубки. Ну и лючок с краном? Только одно не ясно-если кран в лючке, то любой прохожий откроет его и еще подпалит будку? Замки если и есть, то а-ля почтовый ящик. Никакие, короче. Или еще один кран у гребенки ставить? Но это гемор-там открой, сюда слазий...как грамотно надо? Может быстросъем какой бывает под гриль?
П.с. Красиво сделал
ну ещё бы коробочку сделать, чтобы не задувало на ходу, совсем бы класс было!!
