Фаркоп для автодома (самодельный)
- sany62
После первого сезона путешествий понял, что размер багажного отделения катастрофически мал. Нужен прицеп. Будем делать фаркоп!
Завтра должен доделать сварочные работы, потом пескоструйка , порошковая покраска и окончательная установка.
Продолжение следует...........
Re: Фаркоп для автодома (самодельный)
... значит с грузовым прицепом теперь буду не я только один ))))))))) Классная работа!!!!!!
- EdVolga
Robinzon писал(а):... значит с грузовым прицепом теперь буду не я только один ))))))))) Классная работа!!!!!!
Я уже жду, не дождусь чтобы сделать фотосессию, зимой буду неспешно искать и выполнять работы поднятия бортов
- Бамбина
Отличная работа!!! С Душой.
Сколько я их поварил в своей жизни...? Уже и не вспомню. Помню лишь одно: самый универсальный фаркоп это от ВАЗ 2104, подходит практически на все автомобили. (ГрейтВол, L 200, Сузуки Гранд Витара, Джимни и многие другие )
Меня толщина ушек смущает. Это место работает как рычаг, на излом. Я бы, если Саня позволит, посоветовал бы с тыльной стороны после проварки вокруг ещё уголком усилить. Лишним уж точно не будет.
Дистанционные втулки в местах болтов вставлены? Если нет, то усилители в виде пластин не помогут. Профиль под нагрузкой очень возможно, что деформируется. Да и тонковат он на вид..
- sany62
Все будет хорошо. Работа пока в процессе...........
- Бамбина
macsafe писал(а):Да и тонковат он на вид..
Тонковат..???
Хлопцы!!! Вы чего им таскать собрались?
macsafe писал(а):Дистанционные втулки в местах болтов вставлены? Если нет, то усилители в виде пластин не помогут. Профиль под нагрузкой очень возможно, что деформируется. Да и тонковат он на вид..
+100
- sany62
Продолжаем............
Втулки о которых многие волновались, конечно необходимы, просто токарный станок в городе, а я в деревне был.
Так конструкция выглядит "на прихватках"
Так выглядит на машине
Все закончено, обварено. Завтра на пескоструйку и порошковую покраску.
Если успею, то вечером установлю на машину.
Получилось монументально, выдержит танк на жесткой сцепке.
На все ушло 2 дня с перекурами.
В субботу приступлю к глубокому тюнингу прицепа.............
