Поднялась крыша. Что делать!???
- Виктор-НК
В субботу приехал на стоянку где прицеп живёт, после осмотра заметил что полоса вдоль окантовки крыши на стене прицепа появилась полоса, при близком рассмотрении понял что крыша приподнялась..., внутри в шкафу над Трумой аналогичная картина... Отсюда вопрос, как это лечится??? А то я ушел в режим паники, вчера целый день переваривал увиденное, к вечеру успокоился... Сегодня сижу размышляю... Фотографии сейчас скину.
Чужие слабости надо уважать!
- Виктор-НК
Re: Что делать!???
Дополняю фотографиями...
Снаружи...
и внутри...
*и всё это в районе Трумы, получается что неравномерно нагрелся вагон... В декабре неделю жил в нем, в самые морозы..(
Снаружи...
и внутри...
Re: Поднялась крыша. Что делать!???
Виктор, осмысленное название темы позволит получить ответ быстрее и качественнее
В целом - симптом плохой.
Я вижу только один вариант - попала вода и замерзла между крышей и стенами.
Вариант с неравномерным прогревом - не то. От этого крышу не пучит.
Раздувом пользовался, когда жил в прицепе?
Появилась проблема во время стоянки прицепа? Прицеп не ездил?
- Виктор-НК
Раздувом пользовался. прицеп стоял с начала ноября.
сейчас укутывать прицеп тентами и т.п., чтобы дальше не попадала влага - нельзя!!!! Чтобы как то сохранить от дальнейшего плачевного итога, я бы посоветовал найти гараж, желательно хорошо проветриваемый, чтобы до весны все стояло и потихоньку сохло.
Согласен с Робинзоном. Правильный вариант - защищать от осадков, крайне желательно обеспечить свободный продув между крышей прицепа и защитой от осадков.
Если есть возможность уже под крышей попытаться прогреть это место для выхода воды и исключение застывания - оттаивания -застывания-оттаивания-...весной.
- Виктор-НК
Думаю... :
-спрятать в бокс
-разобрать шкаф
а там дальше видно будет...
-спрятать в бокс
-разобрать шкаф
Виктор думаю правильный вариант:
0. успокоится (из собственного опыта это - главное!).
1. очистить от снега
2. спрятать в бокс
3. выбрать день, когда на улице тепло (если бокс холодный), прогреть все это место (и снаружи, и изнутри, и со стороны крыши). Для выхода (испарения попавшей воды).
4. разобрать шкаф - можно, но не нужно. Скорее всего ничего не даст. Но если хочется, то можно.
5. Когда будет потеплее, вскрыть верхний уголок, найти протечку, замазать ее правильным герметиком, все приделать обратно, наслаждаться поездками с прицепом.
2. спрятать в бокс
- Виктор-НК
Да вроде уже успокоился)
снега практически нет, бокс искать уже начал...
- Forest
- моя техника: LMC Liberty Relax
Виктор-НК писал(а):В субботу приехал на стоянку где прицеп живёт, после осмотра заметил что полоса вдоль окантовки крыши на стене прицепа появилась полоса, при близком рассмотрении понял что крыша приподнялась..., внутри в шкафу над Трумой аналогичная картина... Отсюда вопрос, как это лечится??? А то я ушел в режим паники, вчера целый день переваривал увиденное, к вечеру успокоился... Сегодня сижу размышляю... Фотографии сейчас скину.
Была такая же проблема на Хобби вот с такой рамой.
Она очень слабая для наших дорог задний свес прогинается а шкафом выдавливает потолок. Попробуйте вывесить его на лапах и увидите как зазор уменьшится.
Я раму усилил.
Место поднятия крыши над трумой разобрал скрутил все заново.Все получилось хорошо и клиренс увеличелся.
