А давайте обсудим сигналку
Robinzon писал(а):По БЕЗОПАСНОСТИ СМОТРИ ПОДОБНУЮ ТЕМУ : viewtopic.php?f=108&t=213&p=4002#p4002
Я уже два года как собираюсь вкорячить, но так и не остановлюсь ни на чем.
Что хочется по функционалу.
1. Возможность получать информацию о температуре в будке. Соотв. Должен быть релейный выход на включение доп. Отопителя автоматом или по моей команде
2. Возможность частичной постановки на охрану. Когда мы спим, часть датчиков отключена
3. Хочу подрубить к ней датчики газа на различные газы. Хотя можно это и не делать- они в большинстве автономны. С их выхода можно автоматом закрывать вентиль на баллоне, напр.
4. От герконов на окна отказался. 13 окон, 3 люка на крыше, 2 в стенах и дверь. Дофига. Пока планирую поставить пару датчиков объема внутри и датчик наклона-движения.
5. Снаружи будет предупреждающая зона из нескольких датчиков движения. При сработке сигнал исключительно на световые оповещатели. Не будет ложняков с воем сирены, а внимание привлечем.
Сирена будет по сработке внутренних датчиков. Внутри на двери дополнительный геркон. Исключительно на время сна думаю...
Что я не учел-упустил? Надо комплексно подойти к выбору основы, а то потом функционал не нарастишь
Re: А давайте обсудим сигналку
От оповещения о пропаже сети 220 в своем случае отказался. Я и по датчику температуры это пойму-будка теплая круглогодично. А сама сигналка имеет дублированное питание от АКБ
Сама сигналка соотв. GSM. В необходимости двух СИМок пока не уверен. Будут глушить-заглушки обе. А так если только в какой тьмутаракани один из операторов слабый сигнал дает... Короче не знаю...
Хочется построить систему, с которой сможет управиться даже ребенок. Без всяких там беганий по углам и щелканий тумблерами.
В виде органа управления мне видится 4х кнопочный брелок. Ключи Далласа ака домофонные крайне ненадёжны. Касание шокером и системы нет.
Да, забыл. Примочка на черный день -тревожная кнопка на пульте или так. С посылом СМС, ором, светом и т.д.
Что упустил?
Что упустил?
- Юраш
Кузьма, получается нужен центральный блок к которому можно подтянуть любые датчики.
- ice
- моя техника: Kia Sorento 2.2D + Dethleffs 560 SK 2004
Берем управляющий блок типа CCU825, к нему радиоканальный комплект (приемник и брелки), термодатчик, охранные датчики. Блок подобрать по количеству входов/выходов.
Юраш писал(а):Кузьма, получается нужен центральный блок к которому можно подтянуть любые датчики.
Это ясно. Вопрос как раз и стоит в том, что еще необходимо добавить по опыту караванеров или что я не учел.
Блоков масса и надо как раз выбрать исходя из функционала. Но у каждого блока свои букашки...
ice писал(а):Берем управляющий блок типа CCU825, к нему радиоканальный комплект (приемник и брелки), термодатчик, охранные датчики. Блок подобрать по количеству входов/выходов.
825 один из претендентов. Но пока я не могу у производителя добиться реального потребления.прожорливые агрегаты по 1-1,5А мне неинтересны. У 825, на сколько помню, питание еще 15В, что нам не очень удобно. Но, судя по отзывам, работает и от 12В.
Вы реально с ним не имели дело?
Немного продолжу свое видение. ПО мозга должно давать возможность гибко настроить систему. Допустим, мне не интересны СМС о постановке -снятии с охраны, а некоторые не позволяют это отключить. Зачем тратить лишние деньги, тем более будка может оказаться в роуминге. Сообщение должно быть только по самым важным сработкам. Также пока рассматриваю возможности звонков с отбоем для экономии средств.
Очень желательно, чтобы система программировалась с компа по юсб. Меня не прикалывает для настроек слать пачки текстовых СМС.
Что-то никому не интересна тема... Я думал актуальная будет. Вот мысль пришла периметр вообще не привязывать к сигналке. Тупо движение-свет, внутри тумблер... Пущай себе мигает...
Кузьма, очень интересная! Только тут электронщиков кроме тебя наверное нет. Я бы позанимался, но мне бы пощупать вживую, разобраться. Ты бы нам что лучше разжевал по этой теме, как используют контроллеры , какие бывают и т.д..?!
Кузьма, мы тут только недавно на радио перестали лаять, а тут ТАКОЕ!
Желательно бы пояснить для чего все это нужно.?
Как понял, прежде всего это охрана с возможностью аварийной СМС и возможность дистанционного включения отопления. на случай если караван стоит далеко от дома и можно было дистанционно включить отопление. ?
Здесь надо прежде всего определится с рациональностью. не будет ли потом это всё раздражать.
Тут не успеваешь штатными проблемами заниматься,( например с био-капсулой
), а тут ещё и навороты с проводами, которые тоже могут ломаться и портить настроение во время путешествий.
