ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
У нашего коллеги вчера произошло несчастье....
В пути,(слава Богу в машине был один!), взорвался не подключенный баллон...
давление было такое большое, что внутри кемпера просто было все вырвано.
Стол вмял потолок, потом упал.
только накануне на этом сиденье сидели дети.....
Владелец кемпера (называть, простите не буду) не проверял баллоны от старого хозяина.
Как оказалось, тот заправлял оба для зимнего отдыха в январе.
Подозреваю, что в баллоны залито было по полной вместимости - 27 кг. Зимой газ вмещался, а вот с потеплением ....
Думаю, наш коллега вчерашний день может записать в календаре, как второй день Рождения! Он попросил предупредить всех проверить свои газовые балонны, ...с зимним газом...
лично я в такой 27кг. баллон заправляю не больше 18 кг. В 11-ти литровый 8-мь.
ужас.... Слава Богу, что только так закончилось , а не иначе..
Re: ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
три люка поломало, плюс ручки
Слов нет...
Заправляю до полного, потом отъезжаю и стравливаю до того, пока выйдет жидкая часть, с немного наклоненным баллоном.
При чем эту процедуру делаю и зимой и летом.
Сочувствую. Так-же сделаю как заправляюсь.
серые, импортные баллоны - безопасней! У них клапана стравливающие стоят на этот случай.
Баллоны в подавляющем большинстве взрываются из-за нарушения техники хранения и эксплуатации, а именно из-за критического повышения давления внутри баллона. При попадании баллона в открытый в огонь, жидкая фаза, находящаяся внутри, приводится в кипение и давления в баллоне повышается. Трехкратном повышение давления внутри баллона относительно нормы приводит к его разрыву. При этом, пары, от мгновенного воспламенения жидкости зажигаются, образуя "огненный шар". На открытом пространстве, осколки от разрыва баллона разлетаются в радиусе — до 250 м. Высота подъема осколков — до 30 м.
Так же баллоны взрываются при неправильной, неконтролируемой заправке. Заполнять баллон нужно на 80% от его объема. Поэтому заправлять баллон необходимо не по его литражу, а по весу. К примеру, если вы полностью заполнили баллон зимой на холоде, а потом внесли его в теплое помещение, газ начинает нагреваться и расширяться. Если газу в этом момент некуда деться, он разрывает баллон.
Интернет пестрит информацией, что композитные баллоны не взрываются. Это правда, но натянутая "за уши". Не взрываются они благодаря не их композитному материалу, а вентилю со специальным предохранительным клапаном-вставкой. Такой защитный клапан стравливает избыточное давление газа в баллоне при плавном повышении температуры и, соответственно, давления. Нормальное давление газа в баллоне не должно превышать 1.6 МПа. Давления срабатывания клапана — 2.6 МПа, в то время, как критическое давления, при котором баллон может взорваться — 5.2-8.4 МПа. При нахождении баллона более 3-5 минут при температуре свыше 110°C, плавкая вставка разрушается, постепенно выпуская содержимое баллона, исключая его взрыв.
Нам это не грозит. У меня вентили с предохран. Клапаном. Он продается на каждом углу и ставится и на отечественные баллоны
По чем тут брак баллона?
Кузьма, а вентили сам перекручивал?
С дуру можно и х... сломать, КТО ЗАПРАВЛЯЕТ В 27 ЛИТРОВЫЙ БАЛЛОН 27 ЛИТРОВ. ????
Особое спасибо заправщику, который в нарушении всех существующих правил, заправил баллон не по весу, а по пожеланию клиента, типа "пустой лей сколько влезет" - вот влезло, а потом и вылезло.
Господа голову включайте когда газ заправляете.
Aleks35 писал(а):С дуру можно и х... сломать, КТО ЗАПРАВЛЯЕТ В 27 ЛИТРОВЫЙ БАЛЛОН 27 ЛИТРОВ. ????![]()
Плюс 100500 Алексею.
