Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
электронщик хороший надо.... сочувствую Леша.... Советую пока перебиваться переносным холодильником или термосом, чтобы лето не пропало..а потом искать уже причину.
Да закажу новый блок поджига, достал гад.
- сергей tabbert
- моя техника: Toyota prado disel Tabbert Comtesse 530
здравствуйте! У меня полетел тэн на 220v, холодильник электролюкс кемпер tabbert 1991г,есть ли у Вас такая запчасть. У нас в казахстане сервиза по ремонту кемперов вообще нет с/ у
Здравствуйте, Сергей!!!! Тэн наверное найдется, если Вы спросите по телефону или через личное сообщение у Андрея (AZ7) из С.Петербурга. Вот его профиль с данными: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2591
Но как практика показала, холодильники и в прицепах и в кемперах раннего выпуска, прекрасно работают, не задувает на ходу ветром - от газа! И многие, и я в том числе, от 12 вольт отказались эксплуатировать холодильники. У меня был случай, когда перед закрытым переездом, в Тимашевске простоял около 30-ти минут и потом не смог завестись, посадил в ухнарь аккумулятор!
Тэн большой мощности , если кто не знает - около 130 Ватт . Это был последний раз, когда я работал от бортового напряжения.
Рекомендую и Вам - от газа! Тем более от газа холодидьник, по крайней мере у меня работает намного лучше!
- сергей tabbert
большое спасибо. попробую с Андреем связаться. от газа у меня работает, только сейчас делал профилактику ( промывал карбиком тунель до горелки )было много грязи, просто хочется чтобы всё работало как надо, ещё раз спасибо
...Не правильно ты Дядя Федор бутерброд кушаешь... (с)
Александр! Позволю себе не согласиться по поводу 12 в... Я у себя с удовольствием пользую и все как ни странно работает!
У меня изначально стояло на холодильнике фирменное реле контроля напряжения, которое отключает ТЭН холодильника, если напряжение на АКБ опустится ниже запраграммированного. ( Я все объясняю своими словами, Х.З. как оно там на самом деле работает...
). У меня так - на стоянке газ или 220, в пути 12.
В последней поездке холодильник плохо холодил. Вернее в морозилке нормально, а в основном отсеке слабоватисто.
Что делать. Ставить охлаждающий вентилятор, или для начало вытащить и перевернуть его верх тормашки?
Да куда там...жара такая, только с танцами и бубном танцевать!!!!! Я думаю, просто в помощь надо замороженную бутылку ставить, хотя-бы...
У меня при забортной в 35 градусов в холодильнике 12 и это при 2х вентиляторах, без них около 20 градусов и в морозилке -2 всего. Вентиляторы помогают.
