Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Сообщение Robinzon » 22 июн 2016, 22:58
электронщик хороший надо.... сочувствую Леша.... Советую пока перебиваться переносным холодильником или термосом, чтобы лето не пропало..а потом искать уже причину.
Сообщение maus75 » 22 июн 2016, 23:02
Да закажу новый блок поджига, достал гад.
моя техника: Toyota prado disel Tabbert Comtesse 530
Сообщение сергей tabbert » 27 июн 2016, 08:27
здравствуйте! У меня полетел тэн на 220v, холодильник электролюкс кемпер tabbert 1991г,есть ли у Вас такая запчасть. У нас в казахстане сервиза по ремонту кемперов вообще нет с/ у
Сообщение Robinzon » 27 июн 2016, 11:40
Здравствуйте, Сергей!!!! Тэн наверное найдется, если Вы спросите по телефону или через личное сообщение у Андрея (AZ7) из С.Петербурга. Вот его профиль с данными: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2591
Сообщение Robinzon » 27 июн 2016, 11:49
Но как практика показала, холодильники и в прицепах и в кемперах раннего выпуска, прекрасно работают, не задувает на ходу ветром - от газа! И многие, и я в том числе, от 12 вольт отказались эксплуатировать холодильники. У меня был случай, когда перед закрытым переездом, в Тимашевске простоял около 30-ти минут и потом не смог завестись, посадил в ухнарь аккумулятор!
Тэн большой мощности , если кто не знает - около 130 Ватт . Это был последний раз, когда я работал от бортового напряжения.
Рекомендую и Вам - от газа! Тем более от газа холодидьник, по крайней мере у меня работает намного лучше!
Сообщение сергей tabbert » 27 июн 2016, 12:45
большое спасибо. попробую с Андреем связаться. от газа у меня работает, только сейчас делал профилактику ( промывал карбиком тунель до горелки )было много грязи, просто хочется чтобы всё работало как надо, ещё раз спасибо
Сообщение Андрейка » 27 июн 2016, 14:02
...Не правильно ты Дядя Федор бутерброд кушаешь... (с)
Александр! Позволю себе не согласиться по поводу 12 в... Я у себя с удовольствием пользую и все как ни странно работает! ;) У меня изначально стояло на холодильнике фирменное реле контроля напряжения, которое отключает ТЭН холодильника, если напряжение на АКБ опустится ниже запраграммированного. ( Я все объясняю своими словами, Х.З. как оно там на самом деле работает... :lol: ). У меня так - на стоянке газ или 220, в пути 12.
Сообщение Алекс » 27 июн 2016, 17:38
В последней поездке холодильник плохо холодил. Вернее в морозилке нормально, а в основном отсеке слабоватисто.
Что делать. Ставить охлаждающий вентилятор, или для начало вытащить и перевернуть его верх тормашки?
Сообщение Robinzon » 27 июн 2016, 17:52
Да куда там...жара такая, только с танцами и бубном танцевать!!!!! Я думаю, просто в помощь надо замороженную бутылку ставить, хотя-бы...
Сообщение maus75 » 27 июн 2016, 17:55
У меня при забортной в 35 градусов в холодильнике 12 и это при 2х вентиляторах, без них около 20 градусов и в морозилке -2 всего. Вентиляторы помогают.
Вернуться в холодильники
