Наверное после контроллера, я так думаю.. Вот представьте, зарядился Ваш аккумулятор, контроллер ограничил ему ток заряда. Других потребителей нет... Куда девается энергия СП?
У ветряков, для этого существует "разгрузка", это такое реле, которое переключает напряжение либо на мощный резистор, либо на ТЭН который греет воду. Правда ее тоже бесконечно греть нельзя. либо ветряк останавливают...
а инструкции нет к панели и контроллеру, что нельзя подключать без нагрузки? я так понимаю панели ничего не будет, так как продается она ни так как раньше пленка для фотоаппаратов, в черной бумаге, а вот с контроллером!? где-то в интернете прочитал, что контроллер без нагрузки нельзя, но не уверен, что об этом прочитано было!
Вот нагрузка для "сброса" к ветрякам большой мощности http://www.ebay.com/itm/divert-dump-loa ... SwhcJWHmNt
Гибридный контроллер для солнца и ветра http://www.ebay.com/itm/New-12-Volt-Win ... SwDk5Tvl6n
Контроллер с реле "сброса" Там есть видео http://www.ebay.com/itm/NO-BASE-GEN4-ch ... 5731.m3795
Контроллеры бывают нескольких типов. Заказал себе 2- типов :
MPPT контроллер http://www.ebay.com/itm/201227157984?_t ... EBIDX%3AIT
PWM контроллер http://www.ebay.com/itm/361514103864?_t ... EBIDX%3AIT
Чет вы тут мутите. Зачем панели отключать? Им пофигу, берут с них что-то или они на хх работают...
У меня уже 4 года стоят и вообще не парюсь. При чем тут 220В?
Контроллеру тоже пофиг. Надо-заряжает, не надо-в стендбае висит и мониторит
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Кузьма прав.
ksn12 писал(а):Кузьма прав.
Я знаю
Такой поиск может закончится не включенной кнопкой в нужный момент. Нафига забивать себе этим голову, если можно довериться контроллеру?
в последнюю поездку напряжение скакало от 12,5В до 14,6В за 2-3 секунды, при подключенном 220 и солнечной панели, по отдельности все в порядке!!!
dizelcdi писал(а):в последнюю поездку напряжение скакало от 12,5В до 14,6В за 2-3 секунды, при подключенном 220 и солнечной панели, по отдельности все в порядке!!!
Значит контроллер мандит... У меня все нормально.
