Сообщение Artemka » 18 май 2016, 16:16
Наверное после контроллера, я так думаю.. Вот представьте, зарядился Ваш аккумулятор, контроллер ограничил ему ток заряда. Других потребителей нет... Куда девается энергия СП?
У ветряков, для этого существует "разгрузка", это такое реле, которое переключает напряжение либо на мощный резистор, либо на ТЭН который греет воду. Правда ее тоже бесконечно греть нельзя. либо ветряк останавливают...
Сообщение dizelcdi » 18 май 2016, 22:08
а инструкции нет к панели и контроллеру, что нельзя подключать без нагрузки? я так понимаю панели ничего не будет, так как продается она ни так как раньше пленка для фотоаппаратов, в черной бумаге, а вот с контроллером!? где-то в интернете прочитал, что контроллер без нагрузки нельзя, но не уверен, что об этом прочитано было!
Сообщение Artemka » 18 май 2016, 22:57
Вот нагрузка для "сброса" к ветрякам большой мощности http://www.ebay.com/itm/divert-dump-loa ... SwhcJWHmNt
Гибридный контроллер для солнца и ветра http://www.ebay.com/itm/New-12-Volt-Win ... SwDk5Tvl6n
Контроллер с реле "сброса" Там есть видео http://www.ebay.com/itm/NO-BASE-GEN4-ch ... 5731.m3795
Сообщение Artemka » 18 май 2016, 23:01
Контроллеры бывают нескольких типов. Заказал себе 2- типов :
MPPT контроллер http://www.ebay.com/itm/201227157984?_t ... EBIDX%3AIT
PWM контроллер http://www.ebay.com/itm/361514103864?_t ... EBIDX%3AIT
Сообщение macsafe » 19 май 2016, 00:43
Чет вы тут мутите. Зачем панели отключать? Им пофигу, берут с них что-то или они на хх работают...
У меня уже 4 года стоят и вообще не парюсь. При чем тут 220В?
Контроллеру тоже пофиг. Надо-заряжает, не надо-в стендбае висит и мониторит
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 19 май 2016, 04:57
Кузьма прав.
Сообщение Artemka » 19 май 2016, 07:34
ksn12 писал(а):Кузьма прав.
Я знаю :yes3: А творческий поиск? ;)
Сообщение macsafe » 19 май 2016, 09:57
Такой поиск может закончится не включенной кнопкой в нужный момент. Нафига забивать себе этим голову, если можно довериться контроллеру?
Сообщение dizelcdi » 19 май 2016, 11:47
в последнюю поездку напряжение скакало от 12,5В до 14,6В за 2-3 секунды, при подключенном 220 и солнечной панели, по отдельности все в порядке!!!
Сообщение Андрейка » 19 май 2016, 13:19
dizelcdi писал(а):в последнюю поездку напряжение скакало от 12,5В до 14,6В за 2-3 секунды, при подключенном 220 и солнечной панели, по отдельности все в порядке!!!
Значит контроллер мандит... У меня все нормально.
Вернуться в электрика
