Заправка баллонов газом.
Re: Заправка баллонов газом.
Сообщение Алекс » 08 мар 2018, 15:53
Spojler писал(а):И на меня одну штучку (или даже две).
Буду проездом в Ваших краях 15-ого и 18-19-ого примерно числа.
Мог бы прямо забрать, если успеете сделать.
Контакты у нас с Вами есть. :)
постараемся :)
моя техника: Фиат Дукато
Сообщение Алексей23регион » 09 мар 2018, 01:17
Алекс писал(а):Вот такой.
Можно сделать из обычного металла. Квалификация токаря ниже среднего.
Из обычного не рекомендую. Надо из цветмета - чтоб искра не проскочила не дай бог! Не зря же вся арматура для гбо выполнена из цветмета!
Сообщение Алекс » 09 мар 2018, 15:32
Алексей, это противоречит всем законам физики, или я что-то не понимаю. :)
Скорее всего, из цвет мета делают из -за меньшей вероятности коррозии.
Искре безразлично между какими металлами пробиваться, ей все равно сталь это , алюминий, или медь.
Несмотря на то, что у них электропроводность несколько разная, на искру, или дугу это влияет незначительно.
Статическое напряжение и искра могут возникнуть даже между органическими , не проводимыми ток материалами.
Любой газовый шланг и соединительный патрон заземлен и в момент подключения шланга снимется вся статика.
Вот статья о газовой арматуре. http://tutmet.ru/gazovaja-armatura-zapo ... vanie.html
Цитата:
Производят арматуру из различных материалов. По тому из чего изготовлен корпус обозначают следующим образом:
из стали:
углеродистой – с;
нержавеющей – нж;
легированной – лс;
чугуна:
серого – ч;
ковкого – кч;
бронзы, латуни – Б;
пластмассы (за исключением винипласта) – п;
винипласта – вп.
Почему тогда делают заправочные газовые пистолеты из железа?
Переходники за заправках ( где они есть) ни разу не видел из цвет.мета, видел только железные.
А есть ещё и газовые редукторы сделанные из железа.
Вопросы на засыпку :) -
1. Почему не требуется заземления автомобиля во время заправки бензином, ведь есть риск статического напряжения?
2. Почему на заправках запрещено заправлять пластиковые канистры, а только металлические?
3. что сделать, чтобы обезопасить себя при заправке пластикой канистры?
Сообщение Алексей23регион » 10 мар 2018, 00:57
Причем здесь статическое электричество и проводимость? :shock: Ты не совсем понял - ты ударь сталь об стать и сталь об латутнь - и посмотри где будет искрение а где нет! Там где есть хоть какой шанс выбить искру при соединении - допустим шланг выронил из рук и он ударился о редуктор - применяют сплавы меди. Конечно это не дает 100% гарантии - ведь полно рядом другого металла, но всеж уменьшает шансы! плюс стойкость к корозии! ни разу не видел редуктора из железа :shock: А то что переходники на заправках бывают разные - так у нас в стране чего тока не бывает!
моя техника: RAV4-HOBBI De Lux
Сообщение Валерий » 11 мар 2018, 18:53
добрый день поделюсь своим опытом.сначала поставил заправочный разъём медную трубку соединил через переходник с газовым баллоном и заправлялся на любой заправке,а теперь поставил автобалон всё как с завода.
Сообщение Spojler » 11 мар 2018, 19:23
А вот когда такое соединение, бытовой газовый баллон и заправочный разъём через медную трубку, то как заправщик заправляет? До отсечки?
Или как ещё?
И какие могут быть опасения?
Может тоже так сделать и забить на всякие запреты? Просто перед заправкой за километр подключил медную трубку к пустому баллону и пожалуйте на заправку. :good:
Сообщение Валерий » 11 мар 2018, 19:47
у простых баллонов проблема вырывает вентель потому как заправка до полного а потом перепад температур, зимой без проблем
Сообщение Robinzon » 11 мар 2018, 20:09
по уму сделано, я видел в Архызе, поэтому и обратил внимание! Респект!! :good: :good: :good:
Сообщение maus75 » 11 мар 2018, 20:34
Можно по литрам заправлять, или нет?
Сообщение Robinzon » 11 мар 2018, 20:48
у кого проблемы с заправкой штатных баллонов, думаю установка автомобильной системы - один из выходов, из этой ситуации.
Вернуться в Требуется помощь
