Переноска на220в
Re: Переноска на220в
Валерий, как правило - используют! Для этого на выход блока питания, где он выдает 12 вольт - вешают провода к аккумулятору. ( Конечно с предохранителем) и .... с выключателем. Выключателем просто тупо, в ручную регулируют зарядку (подзарядку) аккумулятора. В основном на старых прицепах так у всех у немецких. Но надо проверить, чтобы блок выдавал хотя-бы вольт 14-ть.
Ну и по току проходил, либо реле-регулятор ему на выходе навесить
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Брюнет писал(а):Всем огромное спасибо за консультацию! И, тогда, еще вопрос. В рундуке находится блок. Я так подозреваю, что это трансформатор-выпрямитель 220в-12в. Какие функции он выполняет и может ли он использоваться, как зарядное устройство для аккумулятора каравана( акк 130 А\ч обычный автомобильный)?
Надо для начала посмотреть на этот блок, у него может быть штатная функция зарядки акб. Если прицеп древний, то оттуда идет только 12 вольт на внутренние потребители.
я и говорю, чтобы спрашивать советов, нужно и фото розетки и блока, тогда наши парни уж точно, не ошибутся!!
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
Фото пока не могу выложить-прицеп довольно далеко на стоянке, но из блока питания выходят два провода с зажимами на аккумулятор. На панели над кухней есть индикаторы. Насколько я помню английский там уровень заряда АКБ(высокий и низкий) и индикатор зарядки. Позже я доберусь к каравану с вольтметром и проделаю все описаные выше манипуляции.
Попутно буду учить иностранные языки, ибо на блоке питания все написано...
Ну тогда надо понять расчитан он для зарядки такого емкого аккумулятора? Еще было бы неплохо подключив аккумулятор, подключиться к сети 220 Вольт и включить амперметр между клеммой и аккумулятором. Это нужно для того, чтобы понять- автоматически регулируется ток заряда или как сказал Александр(Робинзон) Вы должны по времени следить сам и вовремя выключить.... Если по мере заряда аккумулятора ток будет падать, то схема рассчитана на автоматическую зарядку.
а мы ещё удивляемся, как Кашпировский по телевизору операцию делал!!!
Мне на форуме бусоводов народ утверждает, что компрессорный холодильник экономичнее термоэлектрического, потребляет меньше и работает от аккумулятора дольше
ну раз народ...спорить не стоит!!!
- TURIST
Да не нужно никакие приборы никуда пихать, не надо искать сложных и непонятных путей. Надо посмотреть на сам блок, прогуглить его маркировку и вылезет все описание.
