Переноска на220в
Re: Переноска на220в
Сообщение Robinzon » 05 сен 2017, 12:45
Валерий, как правило - используют! Для этого на выход блока питания, где он выдает 12 вольт - вешают провода к аккумулятору. ( Конечно с предохранителем) и .... с выключателем. Выключателем просто тупо, в ручную регулируют зарядку (подзарядку) аккумулятора. В основном на старых прицепах так у всех у немецких. Но надо проверить, чтобы блок выдавал хотя-бы вольт 14-ть.
Сообщение Artemka » 05 сен 2017, 12:50
Ну и по току проходил, либо реле-регулятор ему на выходе навесить :yes3:
моя техника: Tabbert-660
Сообщение TURIST » 05 сен 2017, 13:33
Брюнет писал(а):Всем огромное спасибо за консультацию! И, тогда, еще вопрос. В рундуке находится блок. Я так подозреваю, что это трансформатор-выпрямитель 220в-12в. Какие функции он выполняет и может ли он использоваться, как зарядное устройство для аккумулятора каравана( акк 130 А\ч обычный автомобильный)?
Надо для начала посмотреть на этот блок, у него может быть штатная функция зарядки акб. Если прицеп древний, то оттуда идет только 12 вольт на внутренние потребители.
Сообщение Robinzon » 05 сен 2017, 14:20
я и говорю, чтобы спрашивать советов, нужно и фото розетки и блока, тогда наши парни уж точно, не ошибутся!! :D
моя техника: Shateu 380
Сообщение Брюнет » 05 сен 2017, 19:18
Фото пока не могу выложить-прицеп довольно далеко на стоянке, но из блока питания выходят два провода с зажимами на аккумулятор. На панели над кухней есть индикаторы. Насколько я помню английский там уровень заряда АКБ(высокий и низкий) и индикатор зарядки. Позже я доберусь к каравану с вольтметром и проделаю все описаные выше манипуляции.
Попутно буду учить иностранные языки, ибо на блоке питания все написано...
Сообщение Artemka » 05 сен 2017, 22:01
Ну тогда надо понять расчитан он для зарядки такого емкого аккумулятора? Еще было бы неплохо подключив аккумулятор, подключиться к сети 220 Вольт и включить амперметр между клеммой и аккумулятором. Это нужно для того, чтобы понять- автоматически регулируется ток заряда или как сказал Александр(Робинзон) Вы должны по времени следить сам и вовремя выключить.... Если по мере заряда аккумулятора ток будет падать, то схема рассчитана на автоматическую зарядку.
Сообщение Robinzon » 06 сен 2017, 00:04
а мы ещё удивляемся, как Кашпировский по телевизору операцию делал!!! :lol: :lol: :lol: uxu
Сообщение Artemka » 06 сен 2017, 00:17
Мне на форуме бусоводов народ утверждает, что компрессорный холодильник экономичнее термоэлектрического, потребляет меньше и работает от аккумулятора дольше :oops:
Сообщение Robinzon » 06 сен 2017, 01:13
ну раз народ...спорить не стоит!!!
Сообщение TURIST » 06 сен 2017, 08:56
Да не нужно никакие приборы никуда пихать, не надо искать сложных и непонятных путей. Надо посмотреть на сам блок, прогуглить его маркировку и вылезет все описание.
