Fuse Control and Ferst Alert
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 14:43
Приветствую Уважаемое сообщество!
Вот добрался до каравана, надо разобраться что к чему, посему здесь будут фото по газовым девайсам.
Что есть Fuse Control, за что отвечает? Понимаю что какой то регулятор, но как работает, не але.. :?
Стоит в платяном шкафу над трумой, проводами подключен к раздуву трумы и в распределительную коробку
На действа по нажатию не реагирует :shock:
Прошу объективности, гадать я и сам смогу под пиво :P
Fuse Control
Распред коробка
Re: Fuse Control and Ferst Alert
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 14:50
Еще по каравану раскиданы вот такие датчики газовые, в газовом рундуке и в шкафах под мойкой.
В газовом рундуке
Под мойкой
Под мойкой
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 14:54
Это что за зверь?
На синей шайбе написано Триоматик, чего он делает, сверху какой-то бачонок?
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 16:04
Grani111 писал(а):http://www.caravans.net/kluscaravan/fusecontrol.php
по Fuse Control я так понял с предохранителями связан по перегрузу или нагрузке что ли...
по Триоматику -бачок это подогрев редукторов типа ИМХО.Сама система типа автопереключателя между балонами ;)
Контроль предохранителей...даже гугл толком не может перевести что фашики хотели этим донести :D
Единственно, внятно сказано, что эта приблуда стоит 126 ойро :lol:
Так что вопрос стоит открытым, вечером подтянуться аксакалы кулибины, может быть сообща получится раскрыть тему :geek:
По бачку, мне кажется этот какой то аварийный клапан :?
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 20:58
Grani111 писал(а):Главное что бы работало :D
В том то и дело, что не работает! Толи железка неисправна, либо не подключена эта фузи контролька :?
Сообщение Бамбина » 20 ноя 2014, 22:21
Эдик!
1. Попробуй выключи пакетник основной и посмотри, что будет с этим фузи?
2. Отключи питание 12В (аккумулятор) и попробуй зажечь комфорку на плите.
Отпишись и поговорим. ;)
Сообщение EdVolga » 20 ноя 2014, 22:38
Бамбина писал(а):Эдик!
Отписываюсь, давай поговорим.
1.отключал. Ничего не происходит!
2. 12 акб отключал, комфорки горят!
Сообщение Бамбина » 21 ноя 2014, 01:26
Хм... Вот и выводы:
1. Я вот не пойму принципа его работы исходя из подключения. Или он подключён не правильно, просто приколочен к стенке, но тогда не понятно с какой целью? Я так понимаю он должен проводить тест всех установленных предохранителей используя кнопки + , - и цифровое табло.
А раз этого не происходит...У-вы.
2. Этот бачонок скорее всего аварийный клапан избыточного давления, на нём написано 150mbar.
У тебя система основного расхода из правого (по ходу) баллона и при падении в нём давления автоматически подключается левый как резервный прозрачным клапаном разницы давления. И если чёрный провод подключён к синему редуктору то он похоже запирается на подачу газа в магистраль при срабатывании одного из датчиков утечки. Думаю, что как-то так. ;)
Жаль, что ты далеко , можно было бы поэкспериментировать с помощью тестера и незажжённой зажигалки и тогда стало бы всё ясно ;)
И ещё вопрос...На фото №2 "Распред коробка" не понятно куда идут нижние голубой и коричневый провод? В пакетник или куда? По логике это должен быть вход 220 В в вагон. Если так то должна быть ещё распредкоробка из которой будут запитаны все потребители (розетки, лампы) или у тебя всего один потребитель на 220В ?
Сообщение EdVolga » 21 ноя 2014, 10:12
Как уже и говорил, фузи подключен последовательно через раздув трумы на распред коробку.
Но почемуто не але... Надо разбиратся!
По редектору скорее всего так и есть, черный провод подкючен к синему большому нижнему ред.
Тоже можео будет потыкатся при встрече ;)
Нижние провода уходят в коробе ( справа) от коробки в верх, там две коробуи на потребителей, но потребитель на 220 холодильник и пару розеток,все освещение на 12 в
Как то так...
Сообщение Бамбина » 21 ноя 2014, 11:22
EdVolga писал(а):Как уже и говорил, фузи подключен последовательно через раздув трумы на распред коробку.
Эвона чё ? Видать со слепу не внимательно прочитал. :oops:
Я забыл, у тебя же Трума и 12 и 220... :? Знать для тудыть он и нужен. Кадыть перестанет работать от того или другого, можеть чё на этом фузи и появиться. А лучше найти бундэса и попытаться переиначить на кирилицу описание в той ссылке, что дал Саня, про этот гаджет ;)
