Re: Монтаж солнечных панелей (обобщение)
Андрейка писал(а):У меня на крыше стоит на 100 А... Ничего не сносит. Даже без спойлера.
Ну и как, хватает 100 А?
- Бамбина
Robinzon писал(а):Андрейка писал(а):У меня на крыше стоит на 100 А... Ничего не сносит. Даже без спойлера.
Сань а у тебя генератор на машине, что больше стоит? Сомниваюсь... Мах ампер 75-80.
Хто-то путает походу ватты с амперами
По теме-у меня приклеены алюминиевые профили на клей-герметик, к ним приклепал панели. Ничего не отрывает уже второй год. Даже зимой...
Ну конечно же 100 вт, не туда пальцем тыцнул...
В выходной крышу буду чистить - фоткну и панель и контроллер. А по поводу хватает или нет - то по большому счету - ДА, летом на Валдае 4 дня стоял автономно. Но в планах - вторая панель на 100 вт и однозначно гелевый АКБ.
- Юраш
Мой монтаж солнечных панелей:
две панели по 120 ватт, от старой теплицы взял уголки дюралюминиевые вроде 50Х50, просверлил отверстия под нержавеющие саморезы 4 мм. подложил под уголки герметик караванерский и прикрутил к стенам, крыша на Таббертах двойная с водушной прослойкой вся играет, поэтому дырки не хотел делать. На фото всё видно. Середину панелей закрепил уголком, с одной стороны так же в стену, с другой стороны, около люка нашел закладную под крышей, на неё просто приклеил на герметик уголок. Все держится и не слетает. Провод от панелей провел по трубе от спутниковой тарелке, её не использую - немецкая.
Последний раз редактировалось Юраш 15 дек 2014, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, добротно сделано. Посередине просто на герметик, чтобы не прогибался уголок, я правильно понял, Юра?
- Юраш
Robinzon писал(а):Хорошо, добротно сделано. Посередине просто на герметик, чтобы не прогибался уголок, я правильно понял, Юра?
Да, только уголок на панели солнечной. Панель крепиться в шести точках- по улгам и посередине.
- Юраш
Grani111 писал(а):Думаю чтобы не было парусности у панелей на ходу.
Прикрутил профиль от гипсокартона, чуть подогнул.
- palex
Как оказалось, по крайней мере на моем печальном опыте - МРРТ контроллер на 30А этот самый ток в 30А не тянет даже близко. Точнее, тянет, но не больше пяти минут. Потом переходит в режим защиты по перегреву и с моих 400 Вт панелей дает только 10А. Т.е. с таким же успехом я могу половину панелей выбросить. Возможные варианты - докупить второй контроллер (дорого, да и нецелесообразно) или сделать дополнительное охлаждение существующему.
В настоящий момент раздумываю о том, как замострячить подходящий радиатор. Если доп. радиатора не хватит - буду думать об установке кулера. Когда доведу экземпляр до промышленного применения
выложу отчет.
Выкладываю обещанные фото, как я крепил свою панель...
Купил в КАСТОРАМЕ алюминиевый профиль таврового сечения, порезал его, просверлил снаружи отверстия для саморезов, прикрепил отрезки к боковым поверхностям панели винтами, гайки посадил на фиксатор резьбы...
Короче вот так все выглядит:
По две длинные полоски профиля вдоль панели
И две короткие поперек панели
Нижнюю плоскость клеил на полимерный герметик, ибо силикон для нашего алюминия не комильфо
Сами саморезы сверху тоже залил этим же герметиком. Получилось все очень крепко, спойлера впереди пока нет, зазор между панелью и поверхностью крыши порядка 10 мм. Все продувается, ничего не отрывается.
