Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
Re: Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
Сообщение Отец Сергий » 11 янв 2015, 23:25
Дело в том, что у Вольво ента приблуда установлена штатно. Да только соляру прихватывает и толку от неё. :?
Сообщение Отец Сергий » 11 янв 2015, 23:26
Андрейка писал(а):Таити, Таити... Не были мы на ваших Таити! Нас и здесь не плохо кормят!..(с) :D :D :D
Извините, но я никого и не приглашаю. :)
palex
Сообщение palex » 11 янв 2015, 23:28
Да уж... читаю зимой про проблемы дизелистов и думаю - хорошо, что у меня бензин.
Летом еду в колонне и заезжаю на заправку с пустым баком, когда у всех дизелюк еще полбака. Становится завидно. Потом вспоминаю зиму... И так уже 4 года ;)
Сообщение Андрейка » 11 янв 2015, 23:50
Сергей, да я и непрашиваюсь. ;) Просто написал в поддержку того, что с такими "закидонами" валюты у нас как то проще... :)
Сообщение nelli » 12 янв 2015, 07:41
Алекс писал(а):
nelli писал(а):Сережа, найди в поисковике: подогреватели ГИДРОНИК, у Вас в Екатеринбурге должно быть их как грязи! Один раз отдай денег и все. Сегодня у нас было -33 с ветром, сорок минут работы подогрева, двигатель запустился с пол-тычка и в салоне уже теплый воздух шел. Это я про Амарок.
Так бы и написал, что аналог вебасто :)
Ага, тот же хрен, только вид сбоку, но дешевле. И у нас дилеры вменяемые и устанавливают в рассрочку.
Сообщение Отец Сергий » 12 янв 2015, 11:29
Наверное можно немного порассуждать ...
Вольво приобретался для буксировки Табберта. Каравана нет ... Поездка в Европу на авто показала, что дизель - весчь! Расход + стоимость ... Да и на Вольво вполне комфортно путешествовать, а вождение в 2-е руки позволяет совершать пробеги далеко за тыщу. :)
С этим всё понятно. теперь посмотрим, что имеем дома. Каждодневные поездки до 10-ти км особого преимущества не дают. С наступлением холодов начинаются проблемы ( у меня ). :( И главное! Ежели основная эксплуатация предполагается в таком режиме. то нафига ентот дизель?! :? Да ещё нынешняя цена на него превышает АИ-95. :o Вся экономия коту под хвост. :cry:
Поэтому принято решение: 1. Приобрести бензинку для дома. 2. Дизелёк для дальних путешествий с семейством.
Может я не прав?
... Надо будет проверить свечи накаливания.
Чёрт, сколько же хлопот с этим дизелем! :(
Сообщение Бамбина » 12 янв 2015, 11:43
Друзья! Все эти подогреватели в баке и на топливном фильтре штука несомненно хорошая, но это эффект Плацебо. Когда соляра кашей стала в трубопроводе длинной 4м и диаметром 8мм они до одного места. Помпа ТНВД просто не в состоянии ёе засосать. И спасением от этого является насос подкачки топлива перед топливным фильтром. На некоторых машинах он есть штатно, на некоторых аж два, а на некоторых его нет вовсе. Вот по этому и проблемы. На некоторых машинах горячая обратка из ТНВД идёт в топливный фильтр, а не в бак и подогрев топлива в фильтре не имеет никакого смысла. ;) Те КАМАЗы на которых водилы поставили насосы подкачки от Фиата или Ивеки никогда не сталкиваются с этой проблемой. ;)
А замена топливного фильтра при наличии подкачивающего насоса приносит удовольствие, а не мароку с получасовым жмаканием лягушки. :D
Сообщение nelli » 12 янв 2015, 13:33
Золотые слова, все три составляющие у меня имеются: подогрев в баке на топливоприемнике, подогрев фильтра, и насос подкачки-груша. Еще прикупил греющую ленту на 12 вольт, думаю обмотать трубопровод топливный.
Сообщение Бамбина » 12 янв 2015, 13:58
nelli писал(а): и насос подкачки-груша.
Насос подкачки имеется ввиду не груша и не лягушка, а электрический 12В. Ставится в магистраль между баком и топливным фильтром. MESSMER, BOSСH или PATRON для дизтоплива, с давлением не более 0,5 кг и производительностью не менее 140-150 л/час, вот такого плана:
Сообщение nelli » 12 янв 2015, 14:10
Ну осталось еще это установить и как в том анекдоте про самолет, мол как он со всей этой хренью взлетать будет!!?
