Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
Re: Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
Сообщение Бамбина » 17 янв 2015, 20:22
Андрюх датчик наличия воды стоит в пластиковом ввёртыше в фильтр снизу, а подогрев в корпусе лягушки подкачки на который накручивается фильтр ;) .
Сообщение Андрейка » 17 янв 2015, 21:57
Бамбина писал(а):Андрюх датчик наличия воды стоит в пластиковом ввёртыше в фильтр снизу, а подогрев в корпусе лягушки подкачки на который накручивается фильтр ;) .
Да я и не спорю... У корешка Элька в предыдущем кузове, я по ней ориентировался. :)
Сообщение Бамбина » 17 янв 2015, 23:25
Андрейка писал(а): У корешка Элька в предыдущем кузове, я по ней ориентировался. :)
Дык у меня и была в предыдущем К74, что был до Тритона. На ней такой же подогреватель стоял как и на новых. ;)
моя техника: Пежо Боксер
Сообщение NikNik » 18 янв 2015, 00:47
Да, на воду свои провода. Может бросить на прямую с акм?
Сообщение NikNik » 18 янв 2015, 01:24
А штатный подогрев в фильтр или на обратку?
Сообщение Бамбина » 18 янв 2015, 10:17
NikNik писал(а):А штатный подогрев в фильтр или на обратку?
Принцип работы топливного фильтра точно такой же как и у масляного, только нет аварийного клапана.
Топливо в фильтр подаётся через маленькие (6 и более)отверстий по периметру фильтра, а выходит через центральное. Нагревательный элемент стоит в корпусе лягушки, скорее на входе в фильтр, но он не такой мощный, что бы нагреть весь фильтр на морозе. Я так думаю. :?
Напрямую от аккума думаю нет смысла подключать. Пишут, что он работает от температуры воздуха, но на самом деле как-то хитро. Я так и не смог понять, что им уравляет? На твоём моторе хоть есть мозги, которые могут и управлять подогревом, а на моём их не было...чистая механика. :?
Может наш гуру по дизелям, что скажет?
Виктор... Где ты? ;)
Сообщение dizelcdi » 18 янв 2015, 16:19
даже как-то не заморачивался этим вопросом. с нашей-то зимой :lol: максимум две недели морозы. но могу сказать что подогревы исполнены как механические, как на фольксвагенах транспортерах в фильтр вставляется клапан с биметалической пластиной и шариком, на фордах тоже часто встречается, на электрических подогревах управление идет как с мозгов авто, так и с отдельного реле (на механических тнвд) как на свечи накала, только реле исполнены с управлением от датчика охлаждающей жидкости, так и от встроенного в реле датчика температуры воздуха.если кому надо уж очень подробно давайте поищем.
Сообщение Robinzon » 10 янв 2016, 00:59
залит полный бак солярки, но автодом будет стоять до лета!
Возник вопрос, а что в теплое время года делать сливать с бака или можно использовать? и как это может повредить или нет, машине?!
Сосед тоже смотрю тарится халявной зимней солярой... вот и натолкнул на мысль
моя техника: TLC-120 и домик
Сообщение Корешок » 10 янв 2016, 02:16
Та ни чаво с ней не будет(((
Раз в месяц завел машинку,протарахтел 15=20 минут и порядок,к теплу и спалишь литров 10.
Будет куда расширятся
Сообщение Алекс » 13 янв 2016, 15:22
На технике после зимнего простоя сливаем отстой в баке, ( около 100 литров, всего бак на 1500 литров) . Серы там немерено!
А она хуже наждачной бумаги.
Слитую соляру используем в технических целях.
На вид обычная соляра, но немец сказал, что сера там есть. :)
