Как защитить переднюю стенку каравана
palex
Сообщение palex » 29 янв 2015, 16:26
При эксплуатации при движении по дорогам с битумом, камнями, грязью и т.д. очень сильно пачкается передняя стенка.
Какие есть идеи по защите?
Есть мысли:
1. Установка дополнительных брызговиков на авто (есть примеры реализации у австралийцев):
Правда, мне кажется, что лучше сделать сплошной брызговик. Можно подумать, чтобы сделать его на дышле прицепа.
2. Защита ловобой части прицепа (морды) тентом:
От чехлов на морду прицепа многие отказались, поскольку при движении чехлом стирает краску с передней панели, царапает лобовое стекло (если есть) и т.д.
Чехол на морде прицепа зимой выполняет и еще одну очень важную функцию - сберегает тепло!
Re: Как защитить переднюю стенку каравана
Сообщение macsafe » 29 янв 2015, 16:31
Именно из-за царапин и отказался использовать. Потом еще стекло полировать - да ну нафиг...
На этой фотке видно, что засерается та часть, что выступает за габариты авто, так что тут ничего не поделаешь... Даже с чехлом - его еще мыть потом :(
Сообщение Андрейка » 29 янв 2015, 20:19
Тоже думал о варианте с брызговиками. И крепление их на дышло или крюк фаркопа, что бы были съемные. Буду весной перетряхивать вагон, буду мерить и думать. :?
Сообщение maus75 » 29 янв 2015, 22:02
Брызговики мне думается предпочтительней, весной тоже озадачусь.
Сообщение Юраш » 29 янв 2015, 22:19
Я намордник сделал, каркас и тент, завтра фото кину.
Сообщение Андрейка » 29 янв 2015, 22:22
Юра давай, тоже интересно. Все варианты нужно продумать.
Сообщение macsafe » 29 янв 2015, 22:24
Юраш писал(а):Я намордник сделал, каркас и тент, завтра фото кину.
Жду с нетерпением. Може как раз то, о чем я давно думаю...
Хотел небольшой каркасик сделать со скруглениями по краям морды, чтобы из кирпича что-то более обтекаемое сделать. Но все никак не соображу, как симметричные детали сделать. Не форму же делать и выклеивать
Сообщение maus75 » 29 янв 2015, 22:51
Я думал замострячить из подкрылков что-то, пластиковое крепкое.
Сообщение Юраш » 30 янв 2015, 17:04
Идея "намордника" возникла давно, задачи:
1.камни, битум, песок, соль.
2.караванерский холодильник иногда ездит на дышле, в кунге авто едет квадрик, дождь и чтоб не задувало когда работает на газу.
3.уменьшить сопротивление на трассе, когда возвращался из Херсона по побережью, дул встречный и боковой ветер - большой расход топлива.
4. на стоянке дополнительное место для хранения.
5. можно убирать велосипед, так ездили в Крым.
Тент сшил из старого банера поставил люверсы, в общем проба, тент надо заказать новый, может кто посоветует где?
По 3 пункту от 0,5 до 1 литра экономии.
Сначала сделал из алюминиевых трубок, они начали гнуться с верху и в середине, заменил на стальные прямоугольные 2х2 см. По периметру ребра каравана изогнул и прикрутил алюминиевый квадратик 1х1 см. на саморезы 3х35мм. из нержавейки, приклеил уплотнитель от окна, на внутреннюю часть трубки в месте сопряжения с профилем на караване. Передняя вертикальная стойка из стальной прямоугольной трубы 2х2 см. низ крепиться под болт на дышле, но с учетом люфта и движения стоики вперед и назад относительно каравана, в верху тоже под один болт не затягивая - возможно движение. К верхней части тента пришил кант от лей-паза, он вставляется верхнюю часть окна.
Сообщение macsafe » 30 янв 2015, 17:45
Опа.
Как раз такое и хотел забабахать но
1. Не знаю, как сделать красиво и не колхозно
2. как при этом не ограничивать доступ к газ. отсеку.
А предпосылки те-же - аэродинамика. У меня будка выступает по 30-35 см с каждой стороны (на аватарке видно), т.е для обтекаемости надо:
1. Сделать что-то аналогичное фоткам сверху спереди каравана
2. И логично было бы что-то поставить сзади. При квадратной попе адское сопротивление и надо организовать срыв потока. Какой-нибудь боксик на стенку повесить хотя бы ;)
П.С . В идеале хотел выклеить типа дверец распахивающихся, но такого размера и симметричные не осилю. Опять колхоз будет.
