Демпфер тормоза наката
Демпфер тормоза наката. Какие у кого, как устроены, кто с какими неисправностями сталкивался и как их лечил. Желательно свои сообщения дополнить фотками.
Завтра свое дышло обфоткаю после работы, выложу. Просто пока снята головка для замены фрикционов, хотелось бы и демпфер продиагностировать, проверить перед сборкой и сезоном.
Короче народ - вываливаем сюда, все кто чего знает и умеет по этому вопросу.
- Радуга
Re: Демпфер тормоза наката
Демпфер. он же амортизатор. Абы какой не пойдет. Он маслянный и работает в 2 стороны. И плюс должен работать в горизонтальном положении. У меня выходил из строя, был пробой в конце положения. Вылечил тем, что изменил рабочее растояние проставками. Он работает не на всем растяжении-сжатии, а только на 30 проц. расстояния этого.Сдвинул сам демпфер и поездил еще пару годков.
Именно такой найти не смог. Англичанин. Покупал от скутера, от Восхода, все не работало. Пока в кемперском магазине в Италии на мысу Кавалино не увидел аналог. Он правда длиннее чуть, но мы сдвинули опять крепеж , наростили сантиметров 5, и все встало, как родное. Стоимость около 50 евро.
Совет один - искать родной, или аналог, но только именно от демпфера каравана. Остальные не катят.
- Бамбина
А кто ответит.... Как часто и сколько его шприцевать?
- palex
Шприцевать - пока не полезет чистая смазка.
Как начнет стучать - сразу шприцуй (у меня около 10 тыс. км ходит без проблем, через 20 тыс. км стучит конкретно, но, думаю, зависит от того как ездишь).
Шприц (заправленный) лучше возить с собой. Все ИМХО.
- Бамбина
palex писал(а):Шприцевать - пока не полезет чистая смазка.
Откуда? Из под подвижной части цилиндра?.
Пока ни разу не шприцевал, но и не стучит, работает мягко.
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Тоже выходил из строя. Покупал в Планете Железяка в Москве. В продаже разные, в том числе и по весу прицепа. Цена умеренная, к Табберту примерно 600 рубл. Брал осенью прошлого года
- Юраш
Разбирал свой тормоз наката, думал неисправен. Оказалось надо регулировать. В поездке чуть грелись тормозные барабаны на караване, отпустил гайки на центральной тяге, после этого в пробках стал стукать накатной, только после разборки понял, что демфер исправен, нужна регулировка тяги. Собрал отрегулировал все прошло. Фото ниже.
- Юраш
Еще фото
