Газовая сигнализация 3 в 1
Сообщение AZ7 » 01 фев 2015, 22:35
Предлагаю газовую сигнализацию 3 в 1.
Работает на:
-пропан / бутан (LPG)
-окись углерода (CO)
-KO газы
Цена 65,9Евро.
Re: Газовая сигнализация 3 в 1
Сообщение macsafe » 01 фев 2015, 23:31
Имеет ли она какие-то выходы типа релейных, напр., для подключения в общую систему охраны?
Питание? Что говорит инструкция о месте размещения такого универсала?
моя техника: Автодом, Модуль
Сообщение Hunter » 02 фев 2015, 09:30
Стоимость?
palex
Сообщение palex » 02 фев 2015, 09:47
Hunter писал(а):Стоимость?
Цена 65,9Евро.
Сообщение AZ7 » 03 фев 2015, 23:50
Вот перевод мануала:
инструкция по эксплуатации GasCUBE
Спасибо за выбор изделия из carbest.
Общая информация:
GasCUBE предостерегает от утечки пропана / бутана (LPG), прежде чем окись углерода (СО) и
Газы с наркотическим эффектом. GasCUBE производится лицами, или в дом на колесах
Караван предупредить об опасности, исходящие газы. Установлен GasCUBE в транспортном средстве.
GasCUBE способен
- Для обнаружения газов при очень низких концентрациях и предостеречь от вредных газов, задолго до может произойти воздействие на людей и животных.
Чтобы вывести спящих людей из дома на колесах или каравана сигнала тревоги и привлекать внимание к возникающей газа -.
GasCUBE реагирует благодаря специальной технологии датчика очень чувствительны ко всем газов с наркотической и наркотическим эффектом.
Для корректной работы GasCUBE важно:
- Это окружающего воздуха не содержит негативных экологических газов
- GasCUBE, что установлен в 30 см высота от пола
- Это датчик регулярно проверяться на его функции
ОФИЦИАНТ:
С небольшим нажатием на кнопку на верхней части корпуса GasCUBE включен. После переключения с GasCUBE тестовый автомобиль запускается и выполняется проверка надлежащего функционирования электроники и сенсорной технологии.Короткая вспышка из светодиодов и длинного гудка указывает, что это. Сразу после GasCUBE выполняет калибровку сенсорной технологии видеть сквозь мигающим синим светодиодом. Эта фаза длится 3:58 минут.
Когда калибровка закончена, синий светодиод горит постоянно.
ALARM:
Если GasCUBE воспринимает концентрацию газа в окружающем воздухе, устройство генерирует
Предварительное оповещение. В предупредительный прерывистый звуковой сигнал будет звучать и красный светодиод начинает мигать.
Предварительное оповещение занимает 40 секунд. В течение этого времени GasCUBE исследует, как изменилась концентрации газа. Если после тревоги, концентрация газа равна или выше, чем сигнал тревоги.Красный светодиод горит постоянно и непрерывный сигнал тревоги услышали. В том случае, если концентрация газа исчезла после предварительной тревоги, GasCUBE идет обратно в режим ожидания и синий светодиод.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ:
1. Включите GasCUBE один, подождите, пока самопроверки, синий светодиод загорается постоянно и GasCUBE готов.
2. Нажмите и удерживайте затем газовую зажигалку к боковые отверстия GasCUBE, нажмите на кнопку светлее, так что утечки газа, но пламя не образуется.
3. Через несколько секунд, сигнал тревоги. Теперь, если вы будете продолжать, чтобы поток газа в корпусе, сигнал тревоги после предварительного сигнала тревоги.
Технические данные:
Кнопку ВКЛ / ВЫКЛ
Напряжение 10-15VDC
Потребляемая мощность в режиме ожидания 100 мА
Потребляемая мощность при сигнализации 180 мА
Сигнализация объем около 80 дБ
Чувствительность о 95ppm ЕЭС
Соответствие 89 / 336EEC, 93 / 68EEC
Соединительный кабель красный = +, черный = -
Размеры в мм 55,6 х 86,7 х 24
Сообщение Hunter » 04 фев 2015, 08:36
А почему 65,9 Вроде в каталоге он стоит 60,4? http://www.reimo.com/en/80248-gaswarngeraet_gascube_alarm_12v/
Последний раз редактировалось Hunter 04 фев 2015, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdVolga » 04 фев 2015, 09:48
Я тоже замечал расхождения от каталога, когда выбирал себе люк, в итоге купил новый на 179 евро дешевле в РФ!
Сообщение Бамбина » 04 фев 2015, 09:56
EdVolga писал(а):Я тоже замечал расхождения от каталога,
Ну это наверное всё те же 10% от каталога за заказ, как и у остальных. :)
Сообщение AZ7 » 04 фев 2015, 13:21
Абсолютная неправда.
Те, кто получил от меня каталог Реймо, а на этом форуме такие есть, подтвердят, что я заявляю сугубо цены каталога без надбавок и %.
На сайте http://www.reimo.com в он-лайн каталоге вы видите цены внутригерманского интернет-магазина.
Они действительны только на территории Германии. Рассылка товаров осуществляется только по Германии, и она платная. За пределы Германии товар не отсылается.
Об этом есть информация в соответствующем разделе сайта.
Для продвижения товаров Реймо по Европе существует сеть дилеров, которые торгуют уже по каталогам, которые печатает сам Реймо. Эти каталоги содержат цены, и цены каталога Реймо рассчитывает сам . Мы, например, получаем из Реймо необходимое количество каталогов, за них, кстати, платим, и продаем товар строго по цене каталога без надбавок и накруток.
В первый заказ каждому клиенту мы вкладываем такой каталог.
Вот скан страницы каталога 2015
Сообщение Андрейка » 04 фев 2015, 13:49
Тоже хочу такой букварь... ;) .
Андрей, я тебе вечером на "мыло" напишу, что будет в первую очередь заказано. :good:
Вернуться в Разное
