Зимний удлинитель
моя техника: Kia Sorento 2.2D + Dethleffs 560 SK 2004
Зимний удлинитель
Сообщение ice » 13 фев 2015, 01:29
Собрал удлинитель, который нормально себя ведет и зимой и летом.
Цена вопроса 2т. Фирменный по каталогу 70Е. 25 метров.
Кабель использован КГ 3x2,5. Предназначен для нестационарной прокладки, температура использования от -40 до +50.
Немцы применяют кабель марки H07 RN-F (температурный диапазон – 30 до +60).
Разъемы использовал из запасов, один абб другой легран. У абб удобней монтаж и лучше маркировка.
Монтаж начинаем с подготовки :)
Одеваем половину разъема и зачищаем. У леграновского в качестве уплотнения на вводе используется резиновая манжета. Кабель входит с большим трудом.
Поправили цветовую маркировку и обжали в гильзы
У леграна маркировкой обозначено только заземление.
Последний раз редактировалось ice 13 фев 2015, 02:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Зимний удлинитель
Сообщение ice » 13 фев 2015, 01:32
У абб для уплотнения применяется прорезиненная вставка.
Маркировкой обозначено место для заземления и фазного проводника.
Сообщение macsafe » 13 фев 2015, 09:25
Тоже хотел делать на КГ, но удалось урвать две катушки родного неопренового (H07) еще по 49 евро вроде. Давно правда...
Но тоже все разобрал, оконцевал и пересобрал. С КГ как повезет. Он очень не любит солнца. У меня на работе на 2 год кусок на улице покрылся трещинами.
Сообщение Robinzon » 13 фев 2015, 09:36
ice - подробненько и наглядно. Спасибо!
Сообщение ice » 13 фев 2015, 09:51
macsafe писал(а):Тоже хотел делать на КГ, но удалось урвать две катушки родного неопренового (H07) еще по 49 евро вроде. Давно правда...
С КГ такое возможно, но пока стоимость перевешивает :yes3:, да и не будет он весь год на улице лежать. За 49Е - сечение 3х1,5. Еще из кабелей мне понравился в силиконовой оболочке SiHF (оранжевый, гибкий на морозе), но цена за метр еще больше, чем у Н07.
palex
Сообщение palex » 13 фев 2015, 09:54
Ice, спасибо за отчет.
Для тех, у кого нет оконцовок - паяльник в помощь.
КГ, если не держать на солнце постоянно протянет долго. Просто по возможности его надо прикрывать (например, ту часть, которая не размотана), либо прокладывать в тени.
Не забывайте, что неразмотанный кабель - это катушка индуктивности со всеми вытекающими последствиями (нагревом, возможным расплавлением изоляции, коротким замыканием и т.д.).
Сообщение macsafe » 13 фев 2015, 17:21
ice писал(а):За 49Е - сечение 3х1,5.
Неа. 2,5мм2 :good: 1,5 под мое потребелние дохловат :)
Сообщение ice » 13 фев 2015, 18:55
macsafe писал(а):Неа. 2,5мм2 :good: 1,5 под мое потребелние дохловат :)
Завидую uxu Сейчас за такую цену не найти.
Вернуться в электрика
