Техническая флудилка
Re: Техническая флудилка
Сообщение Юраш » 13 фев 2015, 23:44
macsafe писал(а):Как раз только о сайлентах на дышло и писал. Опередили. Технически реализовать проще, чем с фаркопом
Для меня проще с фаркопом, у меня стоит квадрат, а ответную часть варил сам. Теперь можно открутить и сварить новую.
Эта часть заводская, куда вставляется сварить больше размера с резиновыми отбойниками.
моя техника: HYMER 664
Сообщение пух » 14 фев 2015, 08:52
Нужно сделать и испытание снять на видео, как ты снимал пневму, и посмотреть как этот узел будет себя вести. Только если соединение будет просто через палец, то он будет быстро вырабатываться. Нужно делать палец увеличенного диаметра и соединять через игольчатый подшипник. А можно и через сайлентблок.
Сообщение macsafe » 14 фев 2015, 15:00
Может проще сделать это с шаром? Направляющая шара в стакане, жестко закрепленном к кронштейну фаркопа. Внутри сайленты сверху -снизу. Для регулировки добавить типа гайки. Поджимать сайленты. Сам стакан будет воспринимать продольные нагрузки при трогпнии-торможении. А сайленты вертикальные. Диаметр стакана приличный и износа не будет. Короче мыслю типа поршня в стакане-представить проще, чем описать :D. Жесткость можно регулировать как прджатием, так и сменой количества или жесткости вкладышей
В понедельник могу эскизик набросать, если мысль не ясна.
Сообщение Юраш » 14 фев 2015, 15:04
Набросай, пока не понял.
моя техника: Citroёn-АвтоДом
Re: Велобагажник на 3 велосипеда б/у
Сообщение GRIvTa » 07 мар 2015, 14:48
Отец Сергий писал(а):А на Вито можно установить?
К сожалению ответить на данный вопрос не могу. Не знаю.
При желании всё возможно. Вроде у Вито подъёмная дверь и закрепить петли и упор можно, но придётся сверлить как минимум 6 отверстий.
Хоть я "продаван", но я бы поискал другой багажник... ;) Тем более Вито был куплен с такими приключениями :good:
Сообщение Отец Сергий » 07 мар 2015, 18:26
Ромалэ, спасибо! :)
Сообщение POLIVNOI » 07 мар 2015, 20:14
Сережа , в Екатеринбурге есть магазин TУЛЕ , заедь посматри , продавцы посоветуют , покажут . Будешь в курсях . А купить можно и в Европе , если у вас дорого .
Я тут во вторник в Челябинске ( филиал Екатеринбурга ) прикупил бокс на крышу . Курс тенге к рублю на сегодня выгоден мне.
Сообщение Отец Сергий » 07 мар 2015, 21:26
Юрок, пасиб! :)
Ща погуглю ...
Сообщение macsafe » 08 мар 2015, 18:36
Погуглить можно и в инете. На оф. сайте туле вроде был раньше подбор по авто....
Нашел. типа так http://www.thule.com/ru-ru/ru/buyers-gu ... e+carriers
Сообщение Robinzon » 08 мар 2015, 19:03
Кузьма, велосипеды на крышу...как по мне... это крайнее извращение...
Вернуться в Разное
